阅读:2050回复:0
安装Mysql5.7报错Install/Remove of the Service Denied!原因在这
在w10系统新装mysql服务,遇到一些问题
ERROR 2003(HY000):Can’t connect to Mysql server on ‘localhost’ (10061) 这个错误是mysql服务没有启动 cmd中输入net start mysql 提示:服务名无效 请键入NET HELPING 2185以获得更多的帮助 1 原因是系统中并没有注册mysql到服务中。即下面没有mysql服务,我们需要将mysql服务添加到电脑服务中 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「大数据学习僧」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/yu7888/article/details/113091476 操作步骤是: 1.进入到mysql安装目录的bin目录下 > cd D:\soft_backEnd\mysql-5.7.21-winx64\bin > D: > mysqld --install,回车, or > cd D:\soft_backEnd\mysql-5.7.21-winx64\bin >mysqld --initialize 提示:Service successfully installed,代表注册服务成功。 如果报错: Install/Remove of the Service Denied 那就打开cmd.exe程序的时候选择“用管理员身份打开”。 2.在重复上面步骤 最终提示: D:\mysql-5.7.17-winx64\bin>mysqld --install Service successfully installed. 1 2 就将mysql服务添加到本机服务中了 再次输入:net start mysql MySQL 服务正在启动 . MySQL 服务已经启动成功。 1 2 大功告成! 最后记得设置mysql服务开机自启哦~ 打开[控制面板-管理工具-服务] 查看服务 "MySql "的启动类型为自动 Windows安装解压版MySQL安装步骤 环境变量位置参考 :JDK环境变量配置 在”变量名“处填上”MYSQL_HOME“ ”变量值“为JDK安装路径,笔者的路径是”D:\mysql-5.7.17-winx64“ 点击”确定“选项 在”系统变量“中找到”Path“ 选中”Path“点击”编辑“选项 选择右边的“编辑文本”,将引号里面的全部复制%MYSQL_HOME%\bin;,到“变量值”栏的最前面,“确定” 2. 将MySQL添加到系统服务中并启动: 1)右键“开始”——> “运行®”或者快捷键:“开始”+“R”(以管理员身份运行cmd) 2)cd 到MySQL所在的本地磁盘路径的bin目录,然后回车: 执行:mysqld install MySQL --defaults-file="D:\apps\mysql\mysql-5.7.17-winx64\my-default.ini(自己实际解压的位置) 启动mysql服务:net start mysql 此时会出现MySQL服务无法启动,服务没有报告任何错误。 解决办法: 执行: mysqld --install mysqld --initialize net start mysql ④ 修改mysql密码 Mysql在启动后会初始化一个默认密码,该密码在mysql的安装目录data/xxx.err结尾的文件中。 在cmd下执行:mysql -uroot -p 输入上面文件中的密码:XXXXXX 修改密码,执行:SET PASSWORD = PASSWORD(‘你要设置的密码’); 退出使用新密码XXX登录。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「大数据学习僧」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/yu7888/article/details/113091476 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「大数据学习僧」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/yu7888/article/details/113091476 |
