阅读:2658回复:1
MySQL基本操作命令 数据库的基本操作命令
cd C:\software_devolope\back-end\mysql-5.7.21-winx64\bin //公司电脑
cd D:\mysql-5.7.21-winx64\bin //zax个人电脑 d: 1.登录MySQL -- 进入数据库的方法一 mysql -uroot -p mysql # mysql 数据库密码(显示) -- 进入数据库的方法二 mysql -uroot -p # 隐藏密码输入 在mysql安装目录生成的data文件下,查找xxx.err的文件如图: (我这里是DESKTOP-GURKLIR.err) 使用记事本打开,有些人的文件里面有很多条记录可以直接查找A temporary password is这一句话 root@localhost:后面的RjSmyy)yE6Me就是初始密码了 [p]use mysql[/p]; 使用“select host,user,password from mysql.user;”命令即可可查看到账号和密码 2.数据库的基本操作 -- 显示数据库版本(记得加; select version(); -- 显示当前的时间 select now(); -- 查看所有数据库 show databases; -- 创建数据库 create database 数据库名 charset=utf8; 例如:create database ry charset=utf8; -- 创建淘宝数据库 create database taobao; -- 创建淘宝数据库并指定编码 create database taobao charset=utf8; -- 查看创建数据库的语句 show create database school 3.使用数据库taobao数据库 -- 使用数据库 use school; -- 显示数据库中所有的表 show tables; --删除数据库 drop database school;2 3.1.导入数据库 使用source命令 首先要在cmd窗口中连接数据库,然后再用source命令进行导入操作 mysql>use 数据库名 mysql>source d:/dbname.sql 例如:source D:/java/ry_20220816_083258.sql 3.2.导出数据库 注意导出数据库时不需要连接数据库,直接切换至mysqld.exe所在目录后,执行以下命令即可(导出的sql文件在mysql安装路径的bin目录下) cd D:\mysql-5.7.21-winx64\bin D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin> mysqldump -u root -p gd_dbwizard >gd_dbwizard.sql (执行后会提示你输入密码) 1.导出整个数据库 mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名 mysqldump -u dbuser -p dbname > dbname.sql 2.导出一个表 mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名 mysqldump -u dbuser -p dbname users> dbname_users.sql 3.导出一个数据库结构 mysqldump -u dbuser -p -d --add-drop-table dbname >d:/dbname_db.sql -d 没有数据 --add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table 4.数据表的基本操作 -- auto_increment :自动增长 -- not null :表示不为空 -- primary key :表示主键 -- default :默认值 -- 查看当前的数据库中所有的表 -- show tables; -- 创建students数据表 create table students( id int unsigned not null auto_increment primary key, name varchar(50) not null default "张三", age tinyint unsigned not null default 18, high decimal(5,2) not null, gender enum("男", "女", "保密")default "保密", cls_id int unsigned not null ); -- 插入一条数据到students表中 insert into students values(0, "mike", 18, 145,"保密",2) -- 查询students表中的所有的数据 select * from students; -- 查看创建表的语句 show create table students; -- 删除表 drop table students; -- 查看表的字段 desc students; -- 添加表的字段 alter table students add birth datetime; -- 修改字段:不改变字段名字 alter table students modify birth date; -- 修改字段:不重命名版 alter table students change birth birthday date default "2020-01-01"; -- 删除字段 alter table students drop cls_id; -- 插入数据 insert into 表明 value(...) -- 主键可以用 0 null default来占位 insert into students values(null, "lily", 22, 168, 2, "1990-01-01"); -- 部分插入 insert into students(high) values(172); -- 多行插入 insert into students(name, high) values("李四", 178),("老王", 1.44); -- 多行插入全部数据 insert into students values(null, "lily", 23, 173, 2, "1990-01-01"), (null, "xiao", 22, 189, 2, "1990-02-03"); -- 修改表 -- 修改全部年龄 update students set age= 30; -- 修改指定id的年龄 update students set age=28 where id=1; --查询表的内容 select * from students; -- 定条件查询 select * from students where id=2; select * from students where id>=1 and id<=3; --查询指定的列 select id, name from students where id>=1 and id<=3; select name, id from students where id>=1 and id<=3; -- 可以用as来为列表指定别名(显示出来的名字就是指定的名字) select name as 姓名, id as 学号 from students where id>=1 and id<=3; -- 物理删除 delete from student where id=6; --逻辑删除(用新的字段作为条件限制显示信息) alter table students add is_delete bit default 0; -- 把id=1的is_delete改为1 update students set is_delete=1 where id=1; -- 查询然后条件限制为is_delete=0 就可以隐藏数据 select * from students where is_delete=0; 5.数据表的查询操作 复制代码 -- 查询所有字段 select * from students; -- 查询指定字段 select name, age from students; -- 给字段起别名(用别名显示) select name as 姓名, age as 年龄 from students; -- 从指定的表中寻找指定的字段 select students.name, students.age from students; -- 用as起别名再用别名调用字段 select s.name, s.age from students as s; -- 利用distinct字段消除重复行 select distinct gender from students; -- 条件查询(比较运算符) select * from students where age>19; select * from students where age<19; select * from students where age!=18; -- 条件查询(逻辑运算符) select * from students where age>=17 and age<=27; select * from students where age>=13 or high>=159; select * from students where not(age<=17 and gender=2); -- 模糊查询 -- 查询以"李"开头的所有名字 select * from students where name like "李%"; -- 查询以"王"字结尾的所有名字 select * from students where name like "%王"; -- 查询有"三"的所有名字 select * from students where name like "%三%"; -- 查询有两个字的名字 select * from students where name like "__"; -- 查询有三个字的名字 select * from students where name like "___"; -- 查询至少有两个的名字 select * from students where name like "%__%"; -- 空判断is null select * from students where high is null; 复制代码 6.数据表内数据的排序 -- order by 字段 查询改字段内的的排序 -- asc从小到大排序,默然从小到大 -- desc 从大到小排序 select * from students where (age between 18 and 26)and gender=2 order by age; -- 查询students表中,年纪17到30岁的女性 身高从高到矮 select * from students where (age between 17 and 30) and gender=2 order by high desc; -- order by 多个字段 -- 查询students表中,按high 降序, age升序 select * from students where(age between 17 and 37) and gender=2 order by high desc ,age asc; 复制代码 7.数据表的集合函数 -- 聚合函数 -- count(*)统计列数,count(字段)一样 select count(*) from students where gender=2; -- 最大值,最小值,求和,平均 select max(age), min(age),sum(age),avg(age) from students; 复制代码 8.分组 -- group by 按照性别分组 select gender from students group by gender; -- 在students表中,计算每个性别的人数 select gender, count(*) from students group by gender; --在students表中,通过性别分组显示名字 select gender, group_concat(name) from students group by gender; -- group by + having :用来分组查询后指定一些条件的查询结果 select gender,count(*) from students group by gender having count(*)>2; 9.分页 -- 查询前3行女生的信息 select * from students where is_delete=0 limit(n-1)*m,n select * from students where gender=2 limit 0,3; 10.连接查询 -- 先建立一个班级表 -- 内连接查询班级表和学生表 select * from students inner join classes on students.cls_id=classes.id; -- 左连接查询班级表和学生表 select * from students as s left join classes as c on c.cls_id=c.id; -- 右连接查询班级表和学生表 select * from students as s right join classes as c on s.cls_id=c.id; 11.自关联 -- 表中的某一列,关联表中的另一列,这就是自关联 12.子查询 复制代码 -- 在一个select语句中,嵌入另外一个select语句,那么嵌入的select语句被称为子查询语句 -- 子查询是嵌入到主查询中 -- 子查询是辅助主查询的,要么充当条件,要么充当数据源 -- 子查询是可以独立存在的语句,是一条完整的 select 语句 -- 标准子查询 select * from students where age > (select avg(age) from students); -- 列级子查询 select name from classes where id in (select id from students); -- 行级子查询 select * from students where (height,age) = (select max(height),max(age) from students); 13.视图 -- 有个查询结果,这个结果表作为创建视图基础,这个结果中不能出现同名字段 select g.id, g.name, c.name as cate_name, b.name as brand_name, g.price from goods as g inner join goods_brands as b on g.brand_id=b.id inner join goods_cates as c on c.id=g.cate_id; -- 新建了一个视图,这个视图它是一个虚拟表,这个表字段是原表字段的引用,可以简单理解为软链接 create view v_info as select g.id, g.name, c.name as cate_name, b.name as brand_name, g.price from goods as g inner join goods_brands as b on g.brand_id=b.id inner join goods_cates as c on c.id=g.cate_id; -- 删除视图 drop view v_info 14.事务 复制代码 1.原子性 一个事务必须被视为一个不可分割的最小工作单元,整个事务中的所有操作要么全部提交成功,要么全部失败回滚,对于一个事务来说,不可能只执行其中的一部分操作,这就是事务的原子性 2.一致性 数据库总是从一个一致性的状态转换到另一个一致性的状态。(在前面的例子中,一致性确保了,即使在执行第三、四条语句之间时系统崩溃,支票账户中也不会损失200美元,因为事务最终没有提交,所以事务中所做的修改也 不会保存到数据库中。) 3.隔离性 通常来说,一个事务所做的修改在最终提交以前,对其他事务是不可见的。(在前面的例子中,当执行完第三条语句、第四条语句还未开始时,此时有另外的一个账户汇总程序开始运行,则其看到支票帐户的余额并没有被减去200美元。) 4.持久性 一旦事务提交,则其所做的修改会永久保存到数据库。(此时即使系统崩溃,修改的数据也不会丢失。) -- 开启事务 begin; start transaction; -- 提交事务 commit; -- 回滚事务 rollback; 15.索引 复制代码 索引是一种特殊的文件(InnoDB数据表上的索引是表空间的一个组成部分),它们包含着对数据表里所有记录的引用指针。 更通俗的说,数据库索引好比是一本书前面的目录,能加快数据库的查询速度(创建索引会缩短执行的时间) -- 查看索引 show index from 表名; --创建索引 create index 索引名称 on 表名(字符段名称(长度)) --删除索引: drop index 索引名称 on 表名; --查询 --开启运行时间 set profiling=1; --查看执行时间 show profiles; https://www.cnblogs.com/gaidy/p/9019376.html |
发布于:2022-07-07 13:50
MySQL 导入数据
cd C:\software_devolope\back-end\mysql-5.7.21-winx64\bin mysql -uroot -pqqqq5893297 进入数据库 或者 mysql -u root -p Enter password:****** 修改密码: set password for root@localhost = password('qqqq5893297'); source 命令导入 use mysql; mysql> create database ry; # 创建数据库 mysql> use ry; # 使用已创建的数据库 mysql> set names utf8; # 设置编码 导入数据库: mysql> source C:/web/RuoYi-Vue-master/sql/ry_20220625.sql # 导入备份数据库 source C:/web/RuoYi-Vue-master/sql/quartz.sql 或 source D:/java/RuoYi-Vue-master/sql/ry_20220625.sql # 导入备份数据库 source D:/java/RuoYi-Vue-master/sql/quartz.sql 退出 mysql> 命令提示窗口可以使用 exit 命令,如下所示: mysql> exit Bye 使用 PHP 脚本连接 MySQL PHP 提供了 mysqli_connect() 函数来连接数据库。 该函数有 6 个参数,在成功链接到 MySQL 后返回连接标识,失败返回 FALSE 。 mysqli_connect(host, username, password, dbname,port, socket); 连接 MySQL: <?php $dbhost = 'localhost'; // mysql服务器主机地址 $dbuser = 'root'; // mysql用户名 $dbpass = '123456'; // mysql用户名密码 $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass); if(! $conn ) { die('Could not connect: ' . mysqli_error()); } echo '数据库连接成功!'; mysqli_close($conn); ?> |
