阅读:2683回复:1
events.js:292 throw er; //Unhandled ‘error‘ event;Error:spawn cmd ENOENT.......错误解决
error描述:
尤其含有: syscall: 'spawn cmd', path: 'cmd', 提示:这里一般是在运行vue 项目或者node时出现问题,但出现这种解决办法都一样 解决方案: 在环境变量path中添加System32的路径,一般路径在C:\Windows\System32 第三步: 第四步:在新建里写上:(两行) %SystemRoot%\system32;(这里注意,分号也要写) 和 C:\Windows\System32 最后重新打开cmd输入:vue ui 就可以了 一般这样就可以解决,项目就能跑起来 |
发布于:2022-07-08 20:05
