阅读:2214回复:1
解决Syntax Error: Error: Node Sass version 7.0.1 is incompatible with ^4.0.0.问题
报错信息
Syntax Error: Error: Node Sass version 7.0.1 is incompatible with ^4.0.0. 解决办法 查找自己的node版本对应的node-sass版本,查找地址:https://www.npmjs.com/package/node-sass 先查看自己的node版本 使用node -v命令查看版本 我安装的版本是 16.14.0,在官网查找对应的对应的 node-sass 版本为6.0+。 而我的项目里使用的 node-sass 版本为 7.0.1,显然是不支持的,所以替换为受支持的版本就可以了。 先卸载已经安装的 node-sass :npm uninstall node-sass -D 然后安装新版本,这里的版本需要替换为你的node版本支持的: npm install node-sass@版本 安装完之后重启项目,问题解决。 |
发布于:2022-07-25 16:47
