阅读:1982回复:1
js把数组转换为以逗号分隔的字符串,字符串转数组
数组转换为以逗号分隔的字符串:
var aaa=[1,2,4,5,6]; console.log(aaa.join(",")) 输出 1,2,4,5,6 var aaa=["a","b","c","d"] console.log(aaa.join(",")) 输出 a,b,c,d var filePath=['1.jpg','2.png','3.png','4.jpg'] var newArr = arr.splice($.inArray(filePath, arr, 1)); var dotStr=newArr.join(','); 最后会得到字符串:“1.jpg,2,png,3,png,4,jpg” 2、字符串转数组 实现方法为将字符串按某个字符切割成若干个字符串,并以数组形式返回,示例代码如下: var s = "abc,abcd,aaa"; ss = s.split(","); console.log(ss)) // 在每个逗号(,)处进行分解 ["abc", "abcd", "aaa"] var s1 = "helloworld"; ss1 = s1.split(''); console.log(ss1) //["h", "e", "l", "l", "o", "w", "o", "r", "l", "d"] |
发布于:2022-10-18 14:59
JS中将一个值转换为字符串的3种方法 1.value.toString() 2."" + value 3.String(value) 第一种方法存在的问题是,它不能把null和undefined转换为字符串.还有第二种和第三种方法,这两种方法的效果基本一样.""+value: 使用加法运算符配合一个空字符串可以把任意值转换为字符串,我觉得这种方法代码的可读性很差,但相对String(value)来,还是有一些人更喜欢用这种转换方式.String(value): 这种方法可读性更好,唯一的问题是,这种函数调用可能会迷惑一些人,尤其是那些熟悉Java的程序员,因为String同时也是一个构造函数.要注意的是它作为普通函数和作为构造函数时的表现完全不同其他: a. 要把一个数字转换为字符串,只要给它添加一个空的字符串即可: var n = 100; var n_as_string = n + ""; b. 要让数字更加显式地转换为字符串,可以使用String()函数: var string_value = String(number); c. 使用toString()方法: string_value = number.toString(); Number对象的(基本的数字转换为Number对象,以便可以调用这个方法)toString()方法有一个可选的参数,该参数用来指定转换的基数。如果不指定这个参数,转换会以10为基数进行。然而,也可以按照其他的基数(2到36之间的数)来转换数字。 var n = 17; binary_string = n.toString(2); // Evaluates to "10001" octal_string = "0" + n.toString(8); // Evaluates to "021" hex_string = "0x" + n.toString(16); // Evaluates to "0x11" d. toFixed()方法把一个数字转换为字符串,并且显示小数点后的指定的位数。它不使用指数表示法。 var n = 123456.789; n.toFixed(0); // "123457" n.toFixed(1); // "123456.8" e. toExponential()使用指数表示法把一个数字转换为字符串,小数点前面有1位数,而小数点后面有特定的位数。 var n = 123456.789; n.toExponential(1); // "1.2e+5" n.toExponential(3); // "1.235e+5" f. toPrecision()使用指定的有意义的位数来显示一个数字,如果有意义的位数还不够显示数字的整个整数部分,它就使用指数表示法。 var n = 123456.789; n.toPrecision(4); // "1.235e+5" n.toPrecision(7); // "123456.8" 作者:fozero 文章出处:https://www.cnblogs.com/fozero |
