阅读:2548回复:0
蝴蝶t05hard,d05,D09c对比
05hard是T05的加硬海绵,又韧又硬,我试了试感觉打不透;
D05虽然度数标的比较硬,但海绵脆,所以打透难度比05hard低; D09C是硬质海绵加粘性胶皮,我感觉打透难度比D05高,比05Hard低。T05hard是最难打透的 旋转值 Dignics 09c旋转值达到了13,Tenergy 05 Hard是11.5,Dignics 05是12。相比而言,在小力量下,D09c已经能够依靠胶面粘性制造旋转,T05H和D05则旋转不明显,要加大力量摩擦,才能体现强旋转。 速度值 D09c速度值达到了13,T05H是13,D05是13.5。在粘性的影响下,稍稍减速,不过D09c仍然感觉弹性好,加速感不错 台内控制 相当出色。Tenergy系列之前的台内小球反馈稍稍有些弹,但D09c则细腻得多。无论是摆短还是劈长,都能很好控制弧线。要挑打还是撇一板,都有很高的稳定性。 蝴蝶D09C/t05 hard对比测评 发接发 发球方面,确实比D05更好出旋转。D05如果不使用暗力,不容易发出强旋转。D09c的粘性胶面则有很大帮助。接发球方面,D09c也更轻松地含住球,D05则更线性,出球更直接。Dignics系列虽然海绵是比Tenergy系列更硬朗扎实那种,不是Tenergy那种裹球感,但D09c的胶面让你很好地持球。无论是拧还是挂,都很容易。 拉冲 从单板弧圈球的绝对质量,T05H仍然是更霸道蛮横,电光火石的。D05很接近T05H了,速度也快,绝对力量没那么高。D09c则加了更好的旋转,还有更稳定的弧线感。你可以尽情地发力,不担心发力过猛了容易出界,粘性胶面总是能赋予更多的安定感和信心。 抓球感明显,摩擦力够强,同时又能拉出长弧线。这是D09c的优势。同时,无论是小力量的提拉,中等力量的相持还是发大力的爆冲,D09c的力量过渡都很自然,触球感也很敏锐。并且在不同力量档位下,都有更明显的旋转体现。 从某种意义上,D09c显得亲和,比T05H更容易透和持球。虽然硬度比T05H高了一度,但颗粒细,胶面韧劲没那么大。因为粘性的作用,即便技术能力相对一般的球友,也能很好持球。同时,速度值上非常接近于D05。 退到远台,底劲仍然足够,但感觉没有T05H那么强。 防御 防守和弹击方面,虽然没有D05那么干脆利落,但有44度的支撑,也有很好的指向性。弧线虽然比D05稍高,但不同于T系列海绵的韧劲,D09c依然是D系列那种脆实感。在反拉反带时,D09c在小动作下的质量很不错,高速同时又有不错的速度。 向全能进化 D09c尽管在旋转值上更进一步,但我不将其视为简单的性能上的突破,它与D05和T05H仍然算是各有特点的。这是一款台内控制更好,弧线调整能力更强,兼具高弹性和高摩擦性的胶皮,是一款往全能方向进化的产品。 D05比T05海绵硬度虽然增加了,但是海绵气孔大了,手感更脆,比T05更容易透板,所以现在很多专业选手反手都把T05换成了D05,正手D05的只有一个个例-张本智和,其它都是放反手,放正手太透,没力量。 05hard是05的加硬版本,台湾林昀儒的正手就是05hard,不但有05的韧性,手感还更硬,增加了出球速度和力量,但是对发力要求也高。T05放正手我感觉刚刚好能打透。 作者: 正手无力 时间: 2022-4-27 12:05 AM 姜武 发表于 2022-04-26 23:04 D09c和狂飙38橙省打透需要的力量差别大吗,手感是否有一定类似性 作者: kwong 时间: 2022-4-27 07:54 AM D09c不应该和狂飙比,始终比较弹,薄摩擦亦可以,被动防守时亦会很弹,控制上就比狂飙难,如果之前打狂飙38度,建议先改为39度灌油,适应后才再去考虑D09c。 作者: 战士老兵 时间: 2022-4-27 10:18 AM D09C的出球质量不及省狂,蓝省打透比D09C有杀伤力,D09C的优点是不用灌油,稳定性好,攻防的综合表现更好。T05hard太硬了,不建议用,D05无论用在正反手,效果还是不错的。 作者: 斯蒂卡水晶 时间: 2022-4-27 05:37 PM 05h最硬,d05虽然硬,但是易透,比t05还易透。d09c的粘性胶皮占了优势,起下旋比D05简单一些。 |
