阅读:1630回复:0
NM存储卡和SD卡的区别;NM存储卡是什么卡
nm卡,华为推出一种可内置于手机Nano SIM卡槽内的创新存储卡,全称Nano Memory Card存储卡,现在先支持Mate 20系列手机,后续将支持更多华为手机。
SD卡存储卡Secure Digital卡简称SD卡,Memory card,是用于手机、数码相机、便携式电脑、MP3和其他数码产品上的独立存储介质,一般是卡片的形态,故统称为“存储卡”,又称为“数码存储卡”、“数字存储卡”、“储存卡”等。 华为安居智能摄像机,一般的手机上面就就不能插nm卡,由于我没有了解清楚,导致误差,所以提醒大家一定要看清楚,它的功能和型号,防止购买错误。 nm卡是华为Mate 20系列支持世界上第一个Nano Memory Card存储卡,新的存储格式,比传统microSD卡小了45%华为Mate 20系列采用全新双面卡槽设计,支持两张nano SIM卡,或者一张nano SIM加一张NM Card。华为NM存储卡提供64GB、128GB、256GB多种大容量选择,数据读取速度可达90MB/s。 与此同时,华为还推出了二合一读卡器,同时支持micro SD和NM存储卡,同时读取,支持热插拔,支持2TB容量,USB 3.1 Gen 1接口,100MB/s高速传输。该读卡器还采用分体式OTG设计,Type-A/Type-C接口支持手机、平板、电脑等设备连接。 SD卡 大多数存储卡设备上都可以使用 存储卡种类很多让我们也认识一下别的,购买的时候一定要看清楚,别搞混淆了,不然买来了插不上用不了 SD卡用的最多,其它不多见,专用,特殊设备上使用,一般都有详细的说明,防止理解错误,购买错误,使用错误。 当前,NM卡只有华为部分手机可以使用,而且这些手机还得是支持双卡的,加上华为近年来遭到美国打压与围堵,华为高端手机推出受限重重,影响了NM卡的市场客户容量,也不利于其他手机厂商敢于采用NM卡设计以支持插卡扩容。但是,对于华为推出NM卡,我们应该看到我们的创新能力,也看到我们要在发展领先技术的过程中参与相关标准的制定,这样我们才能不受制于别人,从这一点上看,华为是值得我们尊重的,不要因为暂时的困难而放弃我们的创新努力。华为成为SD协会会员曾以协会会员的身份发起过Nano SD卡技术标准的讨论,最后是因为受到相关方面的压力无疾而终,仍需努力。 NM卡给了使用华为手机的人对于扩容的选择,低配存储版的用户可以选择使用购买高质量的NM卡进行手机存储扩展以焕发爱机的“第二春”,而不急于购买新机。事实上,再多的手机内存,如果经常用于拍照和拍视频,再多的内存都会很快就要满了,这时候是不是有需求为手机扩展一下存储容量,将拍摄的照片和视频都存储在内置的NM卡里,而手机本地存储用于运行相关的APP。 [p][/p][p] [/p][p]当前NM卡比较常见的容量规格有64G、128G、256G等供用户选择,但相应售价比同容量的Micro SD(TF卡)要贵不少,这是令很多想购买NM卡不容易理解的地方,也是比较纠结的地方。任何一项新技术的开始商用,成本与售价贵些深究下去还是可以理解的,只有大规模商用了,用这项技术的设备多了,成本与售价自然就会降下来了。现在有一个好消息就是华为已经通过ITMA(智慧终端存储协会)将NM卡技术授权给第三方公司生产及销售,以促进该项技术的推广和应用,相信未来NM卡的价格会逐步下降。例如,国内存储领先品牌OV也加入ITMA并获授权推出高质量的OV NM卡,期待着越来越多的设备能用上中国标准的NM卡,扩容方便,数据安全。[/p] |
