阅读:1349回复:0
手机访问域名打不开是什么原因?域名访问网站是什么原理?
域名具有唯一性,每个网站都有自己的独立域名。网站的域名在网址上可以查看到,很多人会通过手机来查询网站域名。手机访问域名打不开是什么原因?通过域名访问网站是什么原理?下面新网就给大家来详细分析下其中的原因。
一、域名是什么? 域名(英语:Domain Name),又称网域,是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时对计算机的定位标识(有时也指地理位置)。由于IP地址具有不方便记忆并且不能显示地址组织的名称和性质等缺点,人们设计出了域名,并通过网域名称系统(DNS,Domain Name System)来将域名和IP地址相互映射,使人更方便地访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP地址数串。 二、手机访问域名打不开是什么原因? 1、手机未连接网络,肯定是不能打开网页的。解决方法:重置手机网络设置或者连接wifi后重新尝试。 2、手机网速异常,网速过慢,导致网页不能正常加载。解决方法:连接wifi或者到达户外开阔地移动网络会好一点,这时重新打开网页试试。 3、网站本身问题,网站不再运营或者服务器故障或者因为违规被有关部门封禁,这样都是不能访问的。解决方法:这种情况可以选择等待或者联系网站运营商询问。 三、通过域名访问网站是什么原理? 1,浏览器通常指 IE FireFox等,客户端使用的程序. 2,每台连接互联网的机器都有一个唯一的IP地址,IP地址是由4个0到256的数组成的,比如:222.131.0.229,127.0.0.1,由于每台联网的机器的IP地址都是独立的,因此可以通过IP判断一台机器。 网站所在的服务器通常有一个固定的IP地址,而我们浏览者每次上网的IP地址通常都不一样,IP地址是由ISP分配的。 域名服务器(domain name server)的简称为DNS,它存储了域名与IP地址对应的列表。 3,浏览器得到域名指向的IP后,浏览器会把我们输入的域名转化为HTTP的服务请求,通过这种方式浏览器向服务器发出了请求。 由于输入的是域名,因此服务器接收到请求后,会查找域名下的默认网页(通常为inde.php或index.html),如果直接输入就直接查找这个页面。 4,返回的请求通常是一些文件,包括文字信息(.html .css .asp文件等),图片,flash等(每个文件都要有一个唯一的网址。 5,浏览器将这些信息组织成用户可以查看的网页。 提示: 查询网站的IP地址可以使用ping的方式,点击windows的开始 -- 运行 -- 输入“cmd” -- 回车 -- 输入 ping 可以查看ip地址。 手机访问域名打不开是什么原因?通过域名访问网站是什么原理?通过上文新网的综合分析,大家对于域名有了更深入的了解。 |
