阅读:9396回复:1
es6数组方法find()、findIndex()与filter()的总结
总结一下es6常用的数组方法find()、findIndex()与filter()
find() 该方法主要应用于查找第一个符合条件的数组元素。它的参数是一个回调函数。在回调函数中可以写你要查找元素的条件,当条件成立为true时,返回该元素。如果没有符合条件的元素,返回值为undefined。 以下代码在myArr数组中查找元素值大于4的元素,找到后立即返回。返回的结果为查找到的元素: const myArr=[1,2,3,4,5,6]; var v = myArr.find(value => value>4); console.log(v);// 5 没有符合元素,返回undefined: const myArr=[1,2,3,4,5,6]; var v = myArr.find(value=> value>40 ); console.log(v);// undefined |
发布于:2018-11-07 22:51
回调函数有三个参数。
value:当前的数组元素。 index:当前索引值。 arr:被查找的数组。 查找索引值为4的元素: const myArr=[1,2,3,4,5,6]; var v = myArr.find( (value,index,arr)=> { return index==4 }); console.log(v); // 5 findIndex() findIndex()与find()的使用方法相同,只是当条件为true时findIndex()返回的是索引值,而find()返回的是元素。如果没有符合条件元素时findIndex()返回的是-1,而find()返回的是undefined。 findIndex()当中的回调函数也是接收三个参数,与find()相同。 const bookArr = [ { id:1, bookName:"三国演义" }, { id:2, bookName:"水浒传" }, { id:3, bookName:"红楼梦" }, { id:4, bookName:"西游记" } ]; var i= bookArr.findIndex( (value)=> value.id==4 ); console.log(i); // 3 var i2 = bookArr.findIndex((value)=>value.id==100); console.log(i2); // -1 filter() filter()与find()使用方法也相同。同样都接收三个参数。不同的地方在于返回值。filter()返回的是数组,数组内是所有满足条件的元素,而find()只返回第一个满足条件的元素。 如果条件不满足,filter()返回的是一个空数组,而find()返回的是undefined var userArr = [ { id:1,userName:"laozhang"}, { id:2,userName:"laowang" }, { id:3,userName:"laoliu" }, ] console.log(userArr.filter( item=> item.id>1) ); //[ { id: 2, userName: 'laowang' },{ id: 3, userName: 'laoliu' } ] 数组去重: var myArr = [1,3,4,5,6,3,7,4]; console.log ( myArr.filter ( (value,index,arr)=> arr.indexOf(value)===index ) ); //[ 1, 3, 4, 5, 6, 7 ] |
