阅读:7783回复:3
服务器 linux,windows,centos,应该选择哪个系统比较好?
linux,windows,centos,应该选择哪个系统比较好?下面为大家介绍一下:
1、Windows Windows就是商业操作系统,界面和交互比较完善,还有比较多的软件支持,所以比较多人用。 1)系统内含正版激活 2) 适合于运行windows下开发的程序,如.net等 3) 支持SQL Server等数据库(需自行安装) 4) 可以使用远程桌面方式登录进行管理 2、Linux Linux就是开源系统,因其免费开源和安全,一般都是用在服务器方面,个人用户比较少用,有很多版本,如RedHat、Centos、Debian等,界面比较好的有Ubuntu和fedora,一般开发商预装Linux的都是Ubuntu版。 CentOS是RedHat的社区版本,可以兼容RedHat的RPM安装包,一般用作服务器,预安装的也都是服务器的内容。除了没有RedHat服务外(反正要钱的咱也不会买),用起来与RedHat相差不大。包管理一般用rpm或者yum来管理。1) 最流行的服务器端操作系统,强大的安全性和稳定性 2) 免费且开源,轻松建立和编译源代码 3) 通过SSH方式远程访问您的云服务器 4) 一般用于高性能web等服务器应用,支持常见的php/Python等编程语言,支持MySQL等数据库(需自行安装) 要说哪个好的话,如果是个人用户,肯定文明用语Windows,Windows娱乐方面和软件支持方面比LINUX强太多,LINUX下无法玩网络游戏,无法使用QQ、YY等国内流行的软件,所以很多国内的Linux用户会装虚拟机,然后再在虚拟机下装WINODWS,就是为了使用这些软件。如果是企业用户和开发者的话,LINUX是不错的选择,它是免费开源的,意味着它可以为公司节省一笔系统购买费用,而且安全性也有保障。如果是php程序的在Linux系统的centos上面运行更稳定。 我用的是小鸟云的服务器,他们的两种操作系统都是很好的,而且遇到的问题也是很细心的解答! |
发布于:2019-08-14 15:01
linux和centos的区别 一般来说,我们平时说Linux指的是Linux系统内核,而centos是Linux发行套件系统。 举个不太恰当的比喻,Linux和centos的区别就像是windows和windows 7 的区别。 Linux系统内核 与 Linux发行套件系统主要区别如下:Linux系统内核指的是一个由Linus Torvalds负责维护,提供硬件抽象层、硬盘及文件系统控制及多任务功能的系统核心程序; 而Linux发行套件系统才是咱们常说的Linux操作系统,也即是由Linux内核与各种常用软件的集合产品,全球大约有数百款的Linux系统版本,比较有名的有RedHat、CentOS、Ubuntu等。 具体楼主可以参考一下这篇文章:http://www.linuxprobe.com/chapter-00.html#05_Linux 更多Linux系统知识,楼主可以百度《Linux就该这么学》。 |
发布于:2019-08-14 15:02
服务器选择windows还是linux/centos? windows 优点:界面化系统的使用和维护极其简单,可视化,linux的命令行方式用户体验相对而言不是很好。但是维护简单意味着可以节省大量的时间。 缺点:使用简单但是极其耗费资源,服务器是需要耗费大量资金的,windows用2g甚至4g内存,用4核处理器也不是那么顺畅,而且越用越慢。 linux/centos 优点:资源非常全面,尤其在各类程序源码资源等方面。windows的资源总量基本等于linux的子集。在家庭软件领域,linux几乎啥软件也不支持。但在服务器领域则恰恰相反。 缺点:命令行操作和各种错误提示比较麻烦,但是centos等都是成熟系统,一般的疑问都可以在网上找到解决的方法,只要有耐心,多数问题都能解决。 |
发布于:2019-08-14 15:07
linux服务器,用centOS还是Ubuntu Server更好一点? linux服务器系统多使用CentOS、uBuntu、Gentoo、FreeBSD、Debian。 服务器操作系统应该选择 Ubuntu 还是 CentOS ,CentOS目前市场占有率第一。 根据Linux服务器搭建的环境来选择: nginx+php+mysql 选择freebsd tomcat+jsp+orcal 选择ubuntu apache+php+mysql 选择centos 如果没有专门的服务器运维人员,Ubuntu更合适,根据VPS服务商统计,超过75%都在用Ubuntu/Debian,用CentOS的不足20%。 57% of deployments are Ubuntu 18% of deployments are Debian 16% of deployments are CentOS 3.1% of deployments are Fedora 1.9% of deployments are Gentoo 多数Linux开发者使用的是Ubuntu的桌面版,倾向在开发生产时使用相同的系统,并且还能使用很多工具。但总体上来说技术允许下,RHEL/CentOS是一个更优越的服务器部署平台。 |
