阅读:6950回复:1
长胶单胶皮和套胶有什么区别?
导致在击球时,大颗粒单胶皮,回球更加怪异,但也更加不容易控制。
长胶分为套胶和单胶皮,需要根据你的打法决定胶皮种类。 长胶套胶的海绵,因打法不同而选择不同厚度的海绵。 薄的海绵搭配的长胶或单胶皮,打起球来,怪异度越强,但控制性变差,出球怪异的同时,失误率上升。 而越厚的海绵,搭配的长胶,打起球来,怪异度减弱,但控制性增强,打起来比较稳当,不容易失误,但同时长胶怪异度降低。 因此,在海绵的选择上,偏重长胶进攻型打法的选手,多用较厚的海绵。 偏重削球防守以及依靠长胶怪异度致使对手失误的打法,则用较薄的海绵或单胶皮。 |
发布于:2019-08-23 15:23
如果你是刚接触长胶就打套胶,也就是带海棉的那种,比较容易控制一些,如果你是老手建议用单胶片,因为单胶片回球会更诡异一些,飘忽的程度也大一些,但是如果你是新手会很不适应的.
所以根据你自己的情况选择吧,希望对您有帮助。。。。。。。。 |
