阅读:6248回复:0
在一个JS文件中引用另一个JS文件(转)方法一,在调用文件的顶部加入下例代码:document.write(”<script language=javascript src=’/js/import.js’></script>”); (注:有时你引用的文件还可能需要引用其他的js,我们需要将需要的那个js文件也以同样的方法引用进来) 方法二,通过中间界面对js进行应用 就是我们可以在某个html中引用了你需要的js文件,我们可以通过拿到那个html文件的对象,然后在通过这个对象去引用js的方法。 (一般不常用,这个在我做项目的时候用过一次) 方法三:在将下边代码放入Body中:new_element=document.createElement(”script”); new_element.setAttribute(”type”,”text/javascript”); new_element.setAttribute(”src”,”import.js”); document.body.appendChild(new_element); 我们来分析一下关键的几句代码: 首先,我们利用document.createElement(”script”)生成了一个script的标签,设置其 type属性为text/javascript,src为import.js(这里的1.js同2.js放在同一个目录,也可放在不同的目录)。最后将这个标签动态 地加入body中。如此一来,我们就可以调用到不同js文件中的方法了。 注意:<script language=”JAVASCRIPT” src=’1.js’></script>一定要放在body下面。 因为在2.js中用到了body(document.body.appendChild(new_element);) 如果将引如2.js的代码放在body上面,也就是说, 进入页面后,还没有生成body就已经执行b.js里的document.body.appendChild(new_element);了。 这时body不存在就会抛javascript错误。 (说明:从网上转载加了一些自己的总结和方法) |
