阅读:6626回复:2
腾讯云 或 百度云服务器 网站显示“ No input file specified”解决方法Apache服务器 网站访问伪静态内页出现No input file specified.的完美解决方案 启用REWRITE的伪静态功能的时候,首页可以访问,而访问内页的时候,就提示:“No input file specified.” 原因在于使用的PHP是fast_cgi模式,而在某些情况下,不能正确识别path_info所造成的错误,Wordpress的伪静态也有一样的问题。 WordPress程序默认的.htaccess里面的规则: HTML " data-pbcklang="html" data-pbcktabsize="4"> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1 [L] “No input file specified.”,是没有得到有效的文件路径造成的。 修改伪静态规则,如下: RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ /index.php?/$1 [L] 有没有发现不同? 其实就是在正则结果“/$1”前面多加了一个“?”号,问题也就随之解决了。 阿里云 或 腾讯云 服务器安装LNMP(Nginx)后打开网站显示“ No input file specified”解决方法 阿里云服务器安装LNMP后,打开网站显示“ No input file specified”,网上搜到的基本都是以下方法,经过验证并无效果: 说是在 /www/server/php/56/etc 里的 php.ini文件里面修改: 1、增加一行(这个最重要) fastcgi.impersonate = 1 2、修改两项(解开注释就可以了) cgi.fix_pathinfo=1 cgi.force_redirect = 0 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; # 修改为 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/nginx-default$fastcgi_script_name; 以下是正确 解决方法: 源码目录下有个.user.ini文件,打开是 open_basedir=/home/wwwroot/ABC:/tmp/:/proc/ 改成 open_basedir=/home/wwwroot/default/ABC:/tmp/:/proc/ 【ABC修改成你正确的子目录名称】 注意,如果你修改了 网站根目录的名字,例如你把 ABC: 为 DEF: open_basedir=/home/wwwroot/ABC:/tmp/:/proc/ 就应该改为:改成 open_basedir=/home/wwwroot/DEF:/tmp/:/proc/ |
发布于:2019-12-13 23:39
发布于:2019-12-13 23:52
例如
open_basedir=/home/wwwroot/qianchong:/tmp/:/proc/ 改为 open_basedir=/home/wwwroot/qcyx:/tmp/:/proc/ |
