阅读:7631回复:2
an internal inconsistency has been detected如何解决?还原系统an internal inconsistency has been detected如何解决我一键还原之后,就出现了an internal inconsistency has been detected,错误代码36000,怎么解决····我要还原系统 |
发布于:2020-02-23 19:47
我使用的是C盘里的GHOST 11出现如上情况.用GHOST 8.3就没这样的情况.
但GHOST 8.3无法恢复用GHOST 11备份的GHO文件. 我的解决方式:把GHOST 11拷贝到D盘,备份文件也在D盘.运行GHOST 11就能顺利备份和还原. |
发布于:2020-02-23 19:49
很多原因都有可能,可以试试检查以下几点:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码 2.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入 3.硬盘或分区问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c:) 4.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败 5.如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体. 如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止. 很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时也应将注意这个问题. |
