阅读:4240回复:0
浅谈MVC、MVP、MVVM架构模式的区别和联系
MVC、MVP、MVVM这些模式是为了解决开发过程中的实际问题而提出来的,目前作为主流的几种架构模式而被广泛使用。
一、MVC(Model-View-Controller) MVC是比较直观的架构模式,用户操作->View(负责接收用户的输入操作)->Controller(业务逻辑处理)->Model(数据持久化)->View(将结果反馈给View)。 MVC使用非常广泛,比如JavaEE中的SSH框架(Struts/Spring/Hibernate),Struts(View, STL)-Spring(Controller, Ioc、Spring MVC)-Hibernate(Model, ORM)以及ASP.NET中的ASP.NET MVC框架,xxx.cshtml-xxxcontroller-xxxmodel。(实际上后端开发过程中是v-c-m-c-v,v和m并没有关系,下图仅代表经典的mvc模型) 二、MVP(Model-View-Presenter) MVP是把MVC中的Controller换成了Presenter(呈现),目的就是为了完全切断View跟Model之间的联系,由Presenter充当桥梁,做到View-Model之间通信的完全隔离。 .NET程序员熟知的ASP.NET webform、winform基于事件驱动的开发技术就是使用的MVP模式。控件组成的页面充当View,实体数据库操作充当Model,而View和Model之间的控件数据绑定操作则属于Presenter。控件事件的处理可以通过自定义的IView接口实现,而View和IView都将对Presenter负责。 三、MVVM(Model-View-ViewModel) 如果说MVP是对MVC的进一步改进,那么MVVM则是思想的完全变革。它是将“数据模型数据双向绑定”的思想作为核心,因此在View和Model之间没有联系,通过ViewModel进行交互,而且Model和ViewModel之间的交互是双向的,因此视图的数据的变化会同时修改数据源,而数据源数据的变化也会立即反应到View上。 这方面典型的应用有.NET的WPF,js框架Knockout、AngularJS等。 参考资料: http://www.ruanyifeng.com/blog/2015/02/mvcmvp_mvvm.html |
