阅读:5543回复:2
Vuex核心知识(2.0)
Vuex 是一个专门为 Vue.js 应该程序开发的状态管理模式,它类似于 Redux 应用于 React 项目中,他们都是一种 Flux 架构。相比 Redux,Vuex 更简洁,学习成本更低。希望通过本文帮助还没使用 Vuex 的同学快速上手。
<script src="https://unpkg.com/vuex@2.0.0"></script> 习惯使用 ES6 中 import 方法的可以暂时通过解构赋值的方式引入 Vuex 中的方法。 import { mapState, mapGetters } from 'Vuex'; //替换为: let { mapState, mapGetters } = Vuex; Vuex 的核心内容主要就是 State、Getters、Mutations、Actions 这四部分,也非常好理解。 State 首先看如何申明一个 store import Vue from 'Vue'; import Vuex from 'Vuex'; Vue.use(Vuex); let store = new Vuex.Store({ state: { stateA: 'a', stateB: 'b', stateC: 'c' } }); console.log(store.state.stateA); // a 在 store 中的 state 对象,可以理解为 Vue 实例中的 data 对象,它用来保存最基本的数据。 在 Vue 中获取 store 中的状态. let app = new Vue({ el: '#demo', template: `<h1>pw_myState</h1>`, computed: { myState() { return store.state.stateA; } } }); 最简单的方式就是通过 Vue 中的计算属性(computed) 来将 store 中的状态映射为 Vue 的数据。但是当数据多时这种方法明显效率过低,所以 Vuex 中提供了 mapState 方法用于批量映射 store 中的状态。 首先必须在 Vue 中注册 store 选项,这样整个 store 就从根节点注册到 Vue 下的每一个子组件里了。 import { mapState } from 'Vuex'; let app = new Vue({ el: '#demo', store, data: { local: 'L' }, computed: mapState({ stateA: state => state.stateA, stateB: 'stateB', stateC(state) { return state.stateC + this.local; } }) }); 上例中,a. 可以通过 ES6 中的箭头函数进行数据的映射,b. 当计算属性的名称与 state 的属性名一致时可能直接通过字符串赋值,c. 当需要引用上下文中的 data 属性实,只能通过常规函数来使 this 生效。 如果所有计算属性的名称都与 state 一致,可以在 mapState 中以数组的方式进行映射。如果 Vue 中已经存在计算属性,可以通过 ES6 的展开操作符 (...) 进行组合。 let app = new Vue({ el: '#demo', store, computed: { local() { return 'Local'; }, ...mapState(['stateA', 'stateB', 'stateC']) } }); Getters 当需要对 store 中的数据进行处理,或者需要对处理后的数据进行复用,就可以使用 Getters 来处理,Getters 也可以理解为 Vue 中的计算属性 (computed)。 let store = new Vuex.Store({ state: { nowDate: new Date() }, getters: { dateFormat(state, getters) { let date = state.nowDate; return `${date.getFullYear()}-${date.getMonth()+1}-${date.getDate()} / ${date.getHours()}:${date.getMinutes()}`; } } }); console.log('The time is now:', store.getters.dateFormat); // The time is now: 2017-2-10 / 17:28 getters 接收两个参数,1. state、2. getters 本身,可以引用其他 getters。与 mapState 类似,Getters 也拥有 mapGetters 方法,用于批量映射。 let { mapGetters } from 'Vuex'; let comonent = { computed: { ...mapGetters([ 'nowDate' ]) } }; Mutations 在 Vue 中,data 值是可以直接被更改的。但是在 Vuex 中,不能直接对 state 进行操作,唯一的方法就是提交 mutation。mutation 可以理解为 Vue 中的 method 事件,只不过调用 mutation 需要特别的方法。 let store = new Vuex.Store({ state: { count: 0 }, mutations: { addCount(state) { state.count ++; } } }); store.commit('addCount'); console.log(store.state.count); // 1 每一个 mutation 都有一个字符串的事件类型和一个回调函数。通常在回调函数中进行状态更改,通过 store.commit 触发事件。 传参 // ... mutations: { addCount(state, n) { state.count += n; } } store.commit('addCount', 10); 这种方式有一个问题,一旦参数多了,就必须保证传入的顺序不能出错,可读性也很低。所以通常将参数以对象的形式传入,同时 mutaion 的事件类型字符串也可以使用对象的形式传入。 // ... mutations: { addCount(state, params) { state.count += params.num; } } store.commit('addCount', { num: 10 }); store.commit({ type: 'addCount', num: 10 }); 这里有一个规则需要遵守,在 mutation 中更改 state 应该以新对象替换老对象,不要在直接原对象上直接修改。*熟悉 React 的朋友们应该知道,在使用 setState 更新状态时也是同样的规则。 通过 ES6 的展开操作符可以很容易的完成。 state.obj = { ...state.obj, newState: 123 }; 在 Vue 组件中提交 mutaion this.$store.commit('xxx'); |
发布于:2020-03-19 21:41
在组件中可以通过上述方法提交 commit,不过 Vuex 提供了 mapMutations 方法用于将 mutation 映射到组件中的 method 中。与 mapState、mapGetters 相似,这里就不再赘述了。
import { mapMutations } from 'vuex' const component = { // ... methods: { ...mapMutations([ 'addCount' // 映射 this.addCount() 为 this.$store.commit('addCount') ]), ...mapMutations({ add: 'addCount' // 映射 this.add() 为 this.$store.commit('addCount') }) } } mutation 必须是同步函数 我们先试着写一个异步的 mutation ,看看会发生什么。 / ... mutations: { asyncAdd(state) { setTimeout(() => { state.count ++; }, 2000); } } store.commit('asyncAdd'); 测试,在 mutaion 里进行异步操作也是会生效的,2秒之后 state.count 确实发生改变。 那为什么还要强调 mutation 必须是同步的呢?因为在触发 commit 之后,回调函数还没有被调用,所以这次 mutation 的修改也是无法被调试工具所记录的。 如何对 state 进行异步操作呢,就要使用下面的 Action 了。 Actions Action 类似于 mutation,不同在于: 1. Action 不直接更改状态,而是提交 mutation 2. Action 可以包含任何异步操作 const store = new Vuex.Store({ state: { count: 0 }, mutations: { addCount(state) { state.count ++; } }, actions: { asyncAdd(context) { setTimeout(() => { context.commit('addCount'); }, 2000); } } }) Action 中的回调函数会接收一个上下文 context 对象,它包含了当前 store 中所有属性和方法,但其不是 store 本身。你可以通过 context.commit 来提交 mutation,也可以通过 context.state 与 context.getters 来获取 state 和 getters。 当需要多次调用 commit 时,可以使用 ES6 的语法对传入的参数进行解构。 // ... actions: { asyncAdd({ commit }) { commit('addCount'); } } 分发 Action 与传参 Action 是通过 store.dispatch 方法来触发,传参方式与 store.commit 类似。 store.dispatch('asyncAdd'); store.dispatch('asyncAdd', { num: 10 }); store.dispatch({ type: 'asyncAdd', num: 10 }); 在 Vue 组件中分发 Action this.$store.dispatch('xxx'); 可以使用上述方式,同时 Vuex 中也提供了 mapActions 方法用于批量映射于组件中的 methods 中,与 mapMutations 类似。 import { mapActions } from 'vuex' const component = { // ... methods: { ...mapActions([ 'asyncAdd' // 映射 this.asyncAdd() 为 this.$store.dispatch('asyncAdd') ]), ...mapActions({ add: 'asyncAdd' // 映射 this.add() 为 this.$store.dispatch('asyncAdd') }) } } 组合 Actions 既然 Action 是异步行为,那我们可以使用 ES6 中的 Promise 对象进行组合。 const store = { actions: { asyncActionA({ commit }) { return new Promise((resolve, reject) => { setTimeout(() => { commit('asyncAdd'); resolve(); }, 2000); }); }, asyncActionB({ dispatch }, params) { return dispatch('asyncActionA').then(() => { console.log('Action complete at: ', params.date); }); } } } store.dispatch('asyncActionB', { date: (new Date()).getTime() // 2秒后打印 Action complete at: xxxxxxxx (当前时间毫秒数) }); 本文介绍了 Vuex 的核心知识,在下一篇博文中我介绍 Vuex 如何进行模块化以及工程目录结构创建。 即使项目不大,但当数据交互较多,尤其是跨组件的事件触发较多时,单纯的使用 Vue 进行项目开发就显得有些吃力。使用 Vuex 可以帮我们很好的管理数据模型,希望已经迷上使用 Vue 进行开发的同学能很好的利用起来。 感谢你的浏览,希望能有所帮助。 |
