阅读:5754回复:3
Vue EventBus使用详解
EventBus是针一款对Android的发布/订阅事件总线。它可以让我们很轻松的实现在Android各个组件之间传递消息,并且代码的可读性更好,耦合度更低。
如何使用 (1)首先需要定义一个消息类,该类可以不继承任何基类也不需要实现任何接口。如: public class MessageEvent { ...... } (2)在需要订阅事件的地方注册事件 EventBus.getDefault().register(this); (3)产生事件,即发送消息 EventBus.getDefault().post(messageEvent); (4)处理消息 @Subscribe(threadMode = ThreadMode.PostThread) public void XXX(MessageEvent messageEvent) { ... } 在3.0之前,EventBus还没有使用注解方式。消息处理的方法也只能限定于onEvent、onEventMainThread、onEventBackgroundThread和onEventAsync,分别代表四种线程模型。而在3.0之后,消息处理的方法可以随便取名,但是需要添加一个注解@Subscribe,并且要指定线程模型(默认为PostThread),四种线程模型,下面会讲到。 注意,事件处理函数的访问权限必须为public,否则会报异常。 (5)取消消息订阅 EventBus.getDefault().unregister(this); |
发布于:2020-03-25 14:15
有何优点 采用消息发布/订阅的一个很大的优点就是代码的简洁性,并且能够有效地降低消息发布者和订阅者之间的耦合度。 举个例子,比如有两个界面,ActivityA和ActivityB,从ActivityA界面跳转到ActivityB界面后,ActivityB要给ActivityA发送一个消息,ActivityA收到消息后在界面上显示出来。我们最先想到的方法就是使用广播,使用广播实现此需求的代码如下: 首先需要在ActivityA中定义一个广播接收器: public class MessageBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { mMessageView.setText("Message from SecondActivity:" + intent.getStringExtra("message")); } } 还需要在onCreate()方法中注册广播接收器: @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //注册事件 EventBus.getDefault().register(this); //注册广播 IntentFilter intentFilter = new IntentFilter("message_broadcast"); mBroadcastReceiver = new MessageBroadcastReceiver(); registerReceiver(mBroadcastReceiver, intentFilter); ...... } 然后在onDestory()方法中取消注册广播接收器: @Override protected void onDestroy() { super.onDestroy(); ...... //取消广播注册 unregisterReceiver(mBroadcastReceiver); } 最后我们需要在ActivityB界面中发送广播消息: findViewById(R.id.send_broadcast).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { String message = mMessageET.getText().toString(); if(TextUtils.isEmpty(message)) { message = "defaule message"; } Intent intent = new Intent(); intent.setAction("message_broadcast"); intent.putExtra("message", message); sendBroadcast(intent); } }); 看着上面的实现代码,感觉也没什么不妥,挺好的!下面对比看下使用EventBus如何实现。 根据文章最前面所讲的EventBus使用步骤,首先我们需要定义一个消息事件类: public class MessageEvent { private String message; public MessageEvent(String message) { this.message = message; } public String getMessage() { return message; } public void setMessage(String message) { this.message = message; } } 在ActivityA界面中我们首先需要注册订阅事件: @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //注册事件 EventBus.getDefault().register(this); ...... } 然后在onDestory()方法中取消订阅: @Override protected void onDestroy() { super.onDestroy(); //取消事件注册 EventBus.getDefault().unregister(this); } 当然还要定义一个消息处理的方法: @Subscribe(threadMode = ThreadMode.MainThread) public void onShowMessageEvent(MessageEvent messageEvent) { mMessageView.setText("Message from SecondActivity:" + messageEvent.getMessage()); } 至此,消息订阅者我们已经定义好了,我们还需要在ActivityB中发布消息: findViewById(R.id.send).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { String message = mMessageET.getText().toString(); if(TextUtils.isEmpty(message)) { message = "defaule message"; } EventBus.getDefault().post(new MessageEvent(message)); } }); 对比代码一看,有人会说了,这尼玛有什么区别嘛!说好的简洁呢?哥们,别着急嘛!我这里只是举了个简单的例子,仅仅从该例子来看,EventBus的优势没有体现出来。现在我将需求稍微改一下,ActivityA收到消息后,需要从网络服务器获取数据并将数据展示出来。如果使用广播,ActivityA中广播接收器代码应该这么写: public class MessageBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { //从服务器上获取数据 ...... runOnUiThread(new Runnable() { @Override public void run() { //将获取的数据展示在界面上 ...... } }); } }).start(); } } 看到这段代码,不知道你何感想,反正我是看着很不爽,嵌套层次太多,完全违反了Clean Code的原则。那使用EventBus来实现又是什么样呢?我们看一下。 @Subscribe(threadMode = ThreadMode.BackgroundThread) public void onGetDataEvent(MessageEvent messageEvent) { //从服务器上获取数据 ...... EventBus.getDefault().post(new ShowMessageEvent()); } @Subscribe(threadMode = ThreadMode.MainThread) public void onShowDataEvent(ShowMessageEvent showMessageEvent) { //将获取的数据展示在界面上 ...... } 对比一下以上两段代码就能很明显的感觉到EventBus的优势,代码简洁、层次清晰,大大提高了代码的可读性和可维护性。我这只是简单的加了一个小需求而已,随着业务越来越复杂,使用EventBus的优势愈加明显。作者:Lauren_Liuling 链接:https://www.jianshu.com/p/da9e193e8b03 来源:简书 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 |
发布于:2020-03-25 14:17
