阅读:13381回复:3
前端面试题整理—ES6篇
更多 发布于:2020-04-02 10:50
1、es5和es6的区别,说一下你所知道的es6
ECMAScript5,即ES5,是ECMAScript的第五次修订,于2009年完成标准化
ECMAScript6,即ES6,是ECMAScript的第六次修订,于2015年完成,也称ES2015
ES6是继ES5之后的一次改进,相对于ES5更加简洁,提高了开发效率
ES6新增的一些特性:
1)let声明变量和const声明常量,两个都有块级作用域
 ES5中是没有块级作用域的,并且var有变量提升,在let中,使用的变量一定要进行声明
2)箭头函数
 ES6中的函数定义不再使用关键字function(),而是利用了()=>来进行定义
3)模板字符串
 模板字符串是增强版的字符串,用反引号(`)标识,可以当作普通字符串使用,也可以用来定义多行字符串
4)解构赋值
 ES6 允许按照一定模式,从数组和对象中提取值,对变量进行赋值
5)for of循环
 for...of循环可以遍历数组、Set和Map结构、某些类似数组的对象、对象,以及字符串
6)import、export导入导出
 ES6标准中,Js原生支持模块(module)。将JS代码分割成不同功能的小块进行模块化,将不同功能的代码分别写在不同文件中,各模块只需导出公共接口部分,然后通过模块的导入的方式可以在其他地方使用
7)set数据结构
 Set数据结构,类似数组。所有的数据都是唯一的,没有重复的值。它本身是一个构造函数
8)... 展开运算符
 可以将数组或对象里面的值展开;还可以将多个值收集为一个变量
9)修饰器 @
 decorator是一个函数,用来修改类甚至于是方法的行为。修饰器本质就是编译时执行的函数
10)class 类的继承
 ES6中不再像ES5一样使用原型链实现继承,而是引入Class这个概念
11)async、await
 使用 async/await, 搭配promise,可以通过编写形似同步的代码来处理异步流程, 提高代码的简洁性和可读性
 async 用于申明一个 function 是异步的,而 await 用于等待一个异步方法执行完成
12)promise
  Promise是异步编程的一种解决方案,比传统的解决方案(回调函数和事件)更合理、强大
13)Symbol
 Symbol是一种基本类型。Symbol 通过调用symbol函数产生,它接收一个可选的名字参数,该函数返回的symbol是唯一的
14)Proxy代理
 使用代理(Proxy)监听对象的操作,然后可以做一些相应事情
2、var、let、const之间的区别
var声明变量可以重复声明,而let不可以重复声明
var是不受限于块级的,而let是受限于块级
var会与window相映射(会挂一个属性),而let不与window相映射
var可以在声明的上面访问变量,而let有暂存死区,在声明的上面访问变量会报错
const声明之后必须赋值,否则会报错
const定义不可变的量,改变了就会报错
const和let一样不会与window相映射、支持块级作用域、在声明的上面访问变量会报错
3、使用箭头函数应注意什么?
(1)用了箭头函数,this就不是指向window,而是父级(指向是可变的)
(2)不能够使用arguments对象
(3)不能用作构造函数,这就是说不能够使用new命令,否则会抛出一个错误
(4)不可以使用yield命令,因此箭头函数不能用作 Generator 函数
4、ES6的模板字符串有哪些新特性?并实现一个类模板字符串的功能
基本的字符串格式化。将表达式嵌入字符串中进行拼接。用${}来界定
在ES5时我们通过反斜杠()来做多行字符串或者字符串一行行拼接。ES6反引号(``)就能解决
类模板字符串的功能
let name = 'web';
        let age = 10;
        let str = '你好,${name} 已经 ${age}岁了'
        str = str.replace(/\$\{([^}]*)\}/g,function(){
            return eval(arguments[1]);
 console.log(str);//你好,web 已经 10岁了
5、介绍下 Set、Map的区别?
应用场景Set用于数据重组,Map用于数据储存
Set:
(1)成员不能重复(比如:数组快速去重)
  (2)只有键值没有键名,类似数组
  (3)可以遍历,方法有add, delete,has
Map:
(1)本质上是健值对的集合,类似集合
  (2)可以遍历,可以跟各种数据格式转换
6、ECMAScript 6 怎么写 class ,为何会出现 class?
ES6的class可以看作是一个语法糖,它的绝大部分功能ES5都可以做到,新的class写法只是让对象原型的写法更加清晰、更像面向对象编程的语法
//定义类
class Point {
  constructor(x,y) {
      //构造方法
       this.x = x; //this关键字代表实例对象
       this.y = y;
  } toString() {
       return '(' + this.x + ',' + this.y + ')';
7、Promise构造函数是同步执行还是异步执行,那么 then 方法呢?
promise构造函数是同步执行的,then方法是异步执行的
8、setTimeout、Promise、Async/Await 的区别
  事件循环中分为宏任务队列和微任务队列
其中setTimeout的回调函数放到宏任务队列里,等到执行栈清空以后执行
promise.then里的回调函数会放到相应宏任务的微任务队列里,等宏任务里面的同步代码执行完再执行
async 函数表示函数里面可能会有异步方法,await后面跟一个表达式
async 方法执行时,遇到await会立即执行表达式,然后把表达式后面的代码放到微任务队列里,让出执行栈让同步代码先执行.
9、promise有几种状态,什么时候会进入catch?
三个状态:pending、fulfilled、reject
两个过程:padding -> fulfilled、padding -> rejected
当pending为rejectd时,会进入catch
10、下面的输出结果是多少
const promise = new Promise((resolve, reject) => {
    console.log(1);
    resolve();
    console.log(2);
promise.then(() => {
    console.log(3);
console.log(4);
1 2 4 3
Promise 新建后立即执行,所以会先输出 1,2,而 Promise.then() 内部的代码在 当次 事件循环的 结尾 立刻执行 ,所以会继续输出4,最后输出3.
发布于:2020-04-02 11:25
11、使用结构赋值,实现两个变量的值的交换
let a = 1;let b = 2;
[a,b] = [b,a];
12、设计一个对象,键名的类型至少包含一个symbol类型,并且实现遍历所有key
let name = Symbol('name');
 let product = {
    [name]:"洗衣机", "price":799 };
Reflect.ownKeys(product);
13、下面Set结构,打印出的size值是多少
let s = new Set();
s.add([1]);
s.add([1]);console.log(s.size);
答案:2
两个数组[1]并不是同一个值,它们分别定义的数组,在内存中分别对应着不同的存储地址,因此并不是相同的值
都能存储到Set结构中,所以size为2
14、Promise 中reject 和 catch 处理上有什么区别
 reject 是用来抛出异常,catch 是用来处理异常
 reject 是 Promise 的方法,而 catch 是 Promise 实例的方法.
 reject后的东西,一定会进入then中的第二个回调,如果then中没有写第二个回调,则进入catch
网络异常(比如断网),会直接进入catch而不会进入then的第二个回调.
15、使用class 手写一个promise
//创建一个Promise的类
  class Promise{
    constructor(executer){//构造函数constructor里面是个执行器
      this.status = 'pending';//默认的状态 pending
      this.value = undefined//成功的值默认undefined
      this.reason = undefined//失败的值默认undefined
      //状态只有在pending时候才能改变
      let resolveFn = value =>{
        //判断只有等待时才能resolve成功
        if(this.status == pending){
          this.status = 'resolve';
          this.value = value;
      //判断只有等待时才能reject失败
      let rejectFn = reason =>{
          this.status = 'reject';
          this.reason = reason;
      try{
        //把resolve和reject两个函数传给执行器executer
        executer(resolve,reject);
      }catch(e){
        reject(e);//失败的话进catch
    then(onFufilled,onReject){
      //如果状态成功调用onFufilled
      if(this.status = 'resolve'){
        onFufilled(this.value);
      //如果状态失败调用onReject
      if(this.status = 'reject'){
        onReject(this.reason);
发布于:2020-04-02 11:36
16、如何使用Set去重
let arr = [12,43,23,43,68,12];
let item = [...new Set(arr)];
console.log(item);            //[12, 43, 23, 68]
17、将下面for循环改成for of形式
let arr = [11,22,33,44,55];
let sum = 0;
for(let i=0;i<arr.length;i++){
   sum += arr;
答案:
let sum = 0;
for(value of arr){
   sum += value;
18、理解 async/await以及对Generator的优势
 async await 是用来解决异步的,async函数是Generator函数的语法糖
使用关键字async来表示,在函数内部使用 await 来表示异步
async函数返回一个 Promise 对象,可以使用then方法添加回调函数
当函数执行的时候,一旦遇到await就会先返回,等到异步操作完成,再接着执行函数体内后面的语句
async较Generator的优势:
(1)内置执行器。Generator 函数的执行必须依靠执行器,而 Aysnc 函数自带执行器,调用方式跟普通函数的调用一样
(2)更好的语义。async 和 await 相较于 * 和 yield 更加语义化
(3)更广的适用性。yield命令后面只能是 Thunk 函数或 Promise对象,async函数的await后面可以是Promise也可以是原始类型的值
(4)返回值是 Promise。async 函数返回的是 Promise 对象,比Generator函数返回的Iterator对象方便,可以直接使用 then() 方法进行调用
19、forEach、for in、for of三者区别
forEach 更多的用来遍历数组
for in 一般常用来遍历对象或json
for of   数组对象都可以遍历,遍历对象需要通过和Object.keys()
注意:for in  循环出的是key,for of循环出的是value.
20、说一下es6的导入导出模块
导入通过import关键字
// 只导入一个 import {sum} from "./example.js" // 导入多个 import {sum,multiply,time} from "./exportExample.js" // 导入一整个模块 import * as example from "./exportExample.js"
  导出通过export关键字
//可以将export放在任何变量,函数或类声明的前面 export var firstName = 'Michael';
export var lastName = 'Jackson';
export var year = 1958; //也可以使用大括号指定所要输出的一组变量var firstName = 'Michael'; var lastName = 'Jackson'; var year = 1958;
export {firstName, lastName, year}; //使用export default时,对应的import语句不需要使用大括号 let bosh = function crs(){}
export default bosh;
import crc from 'crc'; //不使用export default时,对应的import语句需要使用大括号 let bosh = function crs(){}
export bosh;
import {crc} from 'crc';
