阅读:4397回复:1
Windows系统Git安装教程(详解Git安装过程)
今天用阿里云TortoiseGit ,需要先安装Git,正好做个记录,希望对第一次使用的博友能有所帮助!
获取Git安装程序 到Git官网下载,网站地址:https://git-scm.com/downloads,如下图: 因为我们是用Windows系统上的浏览器访问的,Git官网自动之别到了我使用的操作系统,所以右侧直接显示下载使用Windows系统的最新版本(如果识别错误,可以在中间选择系统),点击即可下载。我下载的是 2.24.0 for Windows,文件名称是“Git-2.24.0.2-64-bit.exe”。下载到电脑上之后,鼠标双击这个文件即可进入安装过程。 Git安装过程 双击看到的第一个界面如下图: 01、使用许可声明 点击“Next”进入下图页面: 02、选择安装路径 在输入框内输入想要安装到的本机路径,也就是实际文件夹位置,或点击“Browse...”选择已经存在的文件夹,然后点击“Next”按钮继续,进入下图界面: 03、选择安装组件 上图红框内的选项是默认勾选的,建议不要动。绿色框1是决定是否在桌面创建快捷方式的。绿色框2是决定在所有控制台窗口中使用TrueType字体和是否每天检查Git是否有Windows更新的。这些根据自己需要选择。 点击“Next”按钮进入下图界面: 04、选择开始菜单页 这个界面是创建开始菜单中的名称,不需要修改,直接点“Next”按钮继续到下图的界面: 05、选择Git文件默认的编辑器 这个页面是在选择Git文件默认的编辑器,很少用到,所以默认Vim即可,直接点“Next”按钮继续到下图的界面: 06、调整您的PATH环境 这个界面是调整您的PATH环境。 第一种配置是“仅从Git Bash使用Git”。这是最安全的选择,因为您的PATH根本不会被修改。您只能使用 Git Bash 的 Git 命令行工具。但是这将不能通过第三方软件使用。 第二种配置是“从命令行以及第三方软件进行Git”。该选项被认为是安全的,因为它仅向PATH添加了一些最小的Git包装器,以避免使用可选的Unix工具造成环境混乱。 您将能够从Git Bash,命令提示符和Windows PowerShell以及在PATH中寻找Git的任何第三方软件中使用Git。这也是推荐的选项。 第三种配置是“从命令提示符使用Git和可选的Unix工具”。警告:这将覆盖Windows工具,如 “ find 和 sort ”。只有在了解其含义后才使用此选项。 我选择推荐的选项第二种配置,点击“Next”按钮继续到下图的界面: 07、选择HTTPS后端传输 这个界面是选择HTTPS后端传输。 第一个选项是“使用 OpenSSL 库”。服务器证书将使用ca-bundle.crt文件进行验证。这也是我们常用的选项。 第二个选项是“使用本地 Windows 安全通道库”。服务器证书将使用Windows证书存储验证。此选项还允许您使用公司的内部根CA证书,例如通过Active Directory Domain Services 。 我使用默认选项第一项,点击“Next”按钮继续到下图的界面: 08、配置行尾符号转换 这个界面是配置行尾符号转换。 第一个选项是“签出Windows风格,提交Unix风格的行尾”。签出文本文件时,Git会将LF转换为CRLF。提交文本文件时,CRLF将转换为LF。对于跨平台项目,这是Windows上的推荐设置(“ core.autocrlf”设置为“ true”) 第二个选项是“按原样签出,提交Unix样式的行尾”。签出文本文件时,Git不会执行任何转换。 提交文本文件时,CRLF将转换为LF。对于跨平台项目,这是Unix上的建议设置(“ core.autocrlf”设置为“ input”) 第三种选项是“按原样签出,按原样提交”。当签出或提交文本文件时,Git不会执行任何转换。不建议跨平台项目选择此选项(“ core.autocrlf”设置为“ false”) 我选择第一种选项,点击“Next”按钮继续到下图的界面: 09、配置终端模拟器以与Git Bash一起使用 这个界面是配置终端模拟器以与Git Bash一起使用。 第一个选项是“使用MinTTY(MSYS2的默认终端)”。Git Bash将使用MinTTY作为终端模拟器,该模拟器具有可调整大小的窗口,非矩形选择和Unicode字体。Windows控制台程序(例如交互式Python)必须通过“ winpty”启动才能在MinTTY中运行。 第二个选项是“使用Windows的默认控制台窗口”。Git将使用Windows的默认控制台窗口(“cmd.exe”),该窗口可以与Win32控制台程序(如交互式Python或node.js)一起使用,但默认的回滚非常有限,需要配置为使用unicode 字体以正确显示非ASCII字符,并且在Windows 10之前,其窗口不能自由调整大小,并且只允许矩形文本选择。 我选择默认的第一种选项,点击“Next”按钮继续到下图的界面: 10、配置配置额外的选项 这个界面是配置配置额外的选项。 第一个选项是“启用文件系统缓存”。文件系统数据将被批量读取并缓存在内存中用于某些操作(“core.fscache”设置为“true”)。 这提供了显着的性能提升。 第二个选项是“启用Git凭证管理器”。Windows的Git凭证管理器为Windows提供安全的Git凭证存储,最显着的是对Visual Studio Team Services和GitHub的多因素身份验证支持。 (需要.NET Framework v4.5.1或更高版本)。 第三个选项是“启用符号链接”。启用符号链接(需要SeCreateSymbolicLink权限)。请注意,现有存储库不受此设置的影响。 我勾选默认的第一、第二选项,点击“Next”按钮继续到下图的界面: 11、配置实验选项 这个界面是配置实验选项。 启用实验性的内置添加 -i / -p。(新!)使用实验性的内置交互式add(“ git add -i”或“ git add -p”)。这使其速度更快(尤其是启动!),但尚未被认为是可靠的。 默认不勾选,直接点击“Next”按钮继续到下图的安装进度界面: 12、安装进度指示 安装进度结束之后,会出现下图的完成Git安装向导界面: 13、安装完成 在这个界面,可以勾选是否启动启动Git Bash和是否查看发行说明,然后点“Finish”按钮退出安装界面。 14、启动测试 到此,Git的安装完成,可以在开始菜单中看到Git的三个启动图标(Git Bash、Git CMD(Deprecated)、Git GUI)。 Git Bash,是Git配套的一个控制台,点击打开如下图: Git CMD(Deprecated),是通过CMD使用Git(不推荐使用),点击打开如下图: Git GUI,是Git的可视化操作工具,点击打开如下图: 关于Git的安装过程就介绍到这里。 |
发布于:2020-04-29 09:34
