阅读:5553回复:0
npm ERR! missing script: buildwebpack-bundle-analyzer webpack可视化插件,用来查看一共打了多少个包,每个包的体积和包里面的情况。 启动查看 npm run build --report 结果报错npm ERR! missing script: build,后来发现package.json中scripts参数为 "scripts": { "dev": "webpack-dev-server --inline --progress --config build/webpack.dev.conf.js", "build:prod": "cross-env NODE_ENV=production env_config=prod node build/build.js", "build:sit": "cross-env NODE_ENV=production env_config=sit node build/build.js", "lint": "eslint --ext .js,.vue src", "test": "npm run lint" }, 所以正确的命令应该为 npm run build:prod --report 访问地址:http://localhost:8888/ image.png 解释一下这个scripts对象,npm 允许在package.json文件里面,使用scripts字段定义脚本命令。 |
