阅读:2979回复:0
TabIndex 属性 Tabindex="-1" 与Tabindex="0"、任意数字html中的tabIndex属性可以设置键盘中的TAB键在控件中的移动顺序,即焦点的顺序。 把控件的tabIndex属性设成1到32767的一个值,就可以把这个控件加入到TAB键的序列中。 这样,当浏览者使用TAB键在网页控件中移动时,将首先移动到具有最小tabIndex属性值的控件上,最后在具有最大tabIndex属性值的控件上结束移动。 如果有两个控件的tabIndex属性相同,则以控件在html代码中出现的顺序为准。 默认的tabIndex属性为 0 ,将排列在在所有指定tabIndex的控件之后。 而若把tabIndex属性设为一个负值(如tabIndex="-1"),那么这个链接将被排除在TAB键的序列之外。 如果最初选择了[Tab]键,带这个输入栏的网页会将光标移动到firstName栏。 在给tabIndex特性赋值时,要留意几个问题。下面是几个赋值规则: 带0值tabIndex的元素根据源代码(或默认页面行为)进行排序。 大于0的tabIndex值设定其tab顺序。所有带正tabIndex值的元素出现在所有带0 tabIndex值的元素之前。 如果你犯了一个错误,把同一个tabIndex赋予给多个元素,像其它元素一样,它们会以一个0值tabIndex进行处理。 将tabIndex赋值为-1,则在使用[Tab]键时,此元素被忽略。注意:如果使用-1值时,onfocus与onblur事件仍被启动。 tabIndex的值可为0至32767之间的任意数字。 |
