阅读:4226回复:1
Promise 技术调研 - 回调地狱的产生原因与解决方式产生原因 在前端技术刀耕火种时代,让人闻之变色的一个词就是“回调”。因为设计原因导致 JavaScript 这门语言是单线程执行的,这就导致一些耗时的操作会阻塞当前运行线程。 为了解决这个问题,机智的开发者们引入了“同步”和“异步”这两个概念。 打个很简单的比方,去肯德基买汉堡,在柜台上排队买就是同步的,因为必须等待前面的人买好取到餐才能轮到我们;而使用手机点餐就是异步的,下完单之后我们可以想干嘛干嘛,等到收银员喊到我的号的时候再去取餐即可。 在以上场景中,去取餐就是我向肯德基注册的一个回调函数,当我的餐准备就绪,收银员喊我,就相当于调用了回调函数。 但是为什么程序员们谈回调色变呢?究其原因是因为层层回调会造成所谓的“回调地狱(callback hell)” 就像这样: fs.readdir(source, function (err, files) { if (err) { console.log('Error finding files: ' + err) } else { files.forEach(function (filename, fileIndex) { console.log(filename) gm(source + filename).size(function (err, values) { if (err) { console.log('Error identifying file size: ' + err) } else { console.log(filename + ' : ' + values) aspect = (values.width / values.height) widths.forEach(function (width, widthIndex) { height = Math.round(width / aspect) console.log('resizing ' + filename + 'to ' + height + 'x' + height) this.resize(width, height).write(dest + 'w' + width + '_' + filename, function(err) { if (err) console.log('Error writing file: ' + err) }) }.bind(this)) } }) }) } }) 好吧,不管我们能不能理解以上代码。总之,当多个异步任务需要顺序执行的时候,在刀耕火种的年代,程序员们不得不忍受着这样的煎熬。 解决办法 其实解决回调地狱的办法有很多,从代码书写层面就可以将绝大部分回调代码写的尽量简单易懂。但这都不是我们今天的主角,我们今天主要讲讲 Promise。 Promise Promise 自 ES6 起成为 JavaScript 的语言标准。但是其最早是由 JavaScript 社区提出并实现的。Promise 规范和标准了异步操作 API,基本上所有的异步操作都可以使用 Promise 的写法处理。Promise 对象内部保存着异步操作的结果,并通过链式调用的方式避免了回调函数层层嵌套的写法。 基本用法 new Promise((resolve, reject) => { setTimeout(() => { resolve('success') }, 1000) }).then(res => { console.log(res) // success }) Promise 构造函数接收一个函数作为参数,这个函数的两个参数分别为 resolve 和 reject。这也是两个函数,其值会由 JavaScript 传入,使用者只需要在异步操作完成时调用 resolve 函数并传入下一步操作所需要的值即可。使用者可以通过链式调用的方式为 Promise 对象添加后续操作。 reject 函数则是在异步操作发生异常时被调用,此时 Promise 可以捕获到传入 reject 参数中的值。 new Promise((resolve, reject) => { setTimeout(() => { reject('error') }, 1000) }) .then(res => console.log('进入then: ' + res)) .catch((e) => console.log('进入catch: ' + e)) // 进入catch: error 值得一提的是,Promise 代码不同于其他函数,对传入 Promise 构造方法中的函数不需要显示的调用执行,其会直接执行,且是作为同步任务被执行的。 setTimeout(() => console.log('timeout')) new Promise((resolve, reject) => { console.log('Promise') }); console.log('main') /* * Promise * main * timeout */ 改写回调函数 在远古时期,使用 jQuery 发送 ajax 请求的代码类似于以下: $.ajax({ url: '/api/user/getInfo', data: {}, dataType: 'json', success: function (data) { // process success }, error: function(err) { // process error } }) 如果此时需要有操作在 ajax 请求之后执行,则就需要在 success 上挂载回调函数。如果此时这个操作内又包含了异步操作,那代码就会变得冗长乏味,像老太太的裹脚布一般。 而在有了 Promise 之后,我们可以将普通的 ajax 方法封装为 Promise 方法。 function ajax(url, data = {}) { return new Promise((resolve, reject) => { $.ajax({ url, data, dataType: 'json', success: resolve error: reject }) }) } 注意 ajax 函数,函数构造了 Promise 对象并将其 return 出来,这是帮助我们书写可读性高的异步代码的关键。 之后,我们可以使用 Promise 的链式调用方式来处理请求。 ajax('/api/user/getInfo') .then(result => { // process result return ajax('/api/user/getOrder', { id: result.userId })) }).then(result => { // process result return ajax('/api/user/getMessage', { id: result.userId }) }).then(result => { // process result // do something ... }) 注意每一个 then 的参数函数内我们又调用了个 ajax 函数,即返回了一个 Promise 对象,这也是 Promise 的链式调用的关键所在。 缺陷
Async/Await 可以延展的说一下 async/await。尽管这是一个 ES7 标准内的语法。 async/await 可以将 Promise 代码组织的更像同步代码一样,其书写方式就和之前写同步代码一样,只是需要加上相应关键字。 例如,将之前的 Promise 代码改写为 async/await async function request(id) { const result1 = await ajax('/api/user/getInfo', { id }) // process result1 const result2 = await ajax('/api/user/getOrder', { id }) // process result2 const result3 = await ajax('/api/user/getMessage', { id }) // process result3 } request(1) 必须记住的是在函数上添加 async 关键字,从而可以在函数内使用 await,否则的话会报错。 尽管 async/await 的书写方式很像同步代码,但是这和同步代码是不同的。 打个比方,执行一段很耗时的操作,同步的方式时 JS 会想,我就在这等着你,你这个操作做完了我才能去做别的事。使用 async/await 时 JS 会想,反正闲着也是闲着,我可以先把手头上的工作(主执行栈)停一停,看看有没有其他事情(回调队列或者其它执行栈)可以做的。 const asyncFunc = (n) => new Promise(res => setTimeout(() => res(n), 5000)) const call = async (n) => { const result = await asyncFunc(n) console.log(result) } setTimeout(() => { console.log('event call!!') }, 2000) call(50) // event call!! // 50 那么这里可以引入一个问题。 小张同学在看完这篇文章之后,希望使用 async/await 改写计算斐波那契数列的函数,从而达到在程序计算时也可以执行其他执行栈的函数。小张同学的代码如下,你知道他错在哪里了吗? /** * 小张希望的输出是: * event call!! * fib(50)的值 * 但是运行时却不是这样的,而且程序还会卡死 * 不是说async/await可以将函数变为异步吗?那执行结果会与预期不一致呢? */ const fib = (n) => n === 0 ? 1 : n === 1 ? 1 : fib(n - 1) + fib(n - 2) const asyncFunc = (n) => new Promise(res => res(fib(n))) const call = async (n) => { const result = await asyncFunc(n) console.log(result) } setTimeout(() => { console.log('event call!!') }, 2000) call(50) 展望未来 或许管道流式操作可能成为异步处理方式的新宠? |
发布于:2020-05-14 13:49
