阅读:3298回复:0
Git客户端(TortoiseGit)基本使用详解
1、 环境安装
Git最新版下载地址:https://gitforwindows.org/ TortoiseGit,Git客户端,32/64位最新版及对应的语言包下载地址:https://tortoisegit.org/download/ 安装的方法,一直下一步就行,具体做法省略。 2、 配置 1、首先,请选定一个存放Git项目的目录,这样管理方便. 如: D:\test , 然后在资源管理器中打开。 2、在空白处点击鼠标右键,可以看到右键菜单中多了几个选项。选择 --> TortoiseGit --> Settings,然后就可以看到配置界面。 3、点击General进行简单配置。Language可以切换语言(楼主比较习惯英文)。不勾选自动升级的复选框。可能还需要指定 Git.exe 文件的路径, 如 "D:\DevlopPrograms\Git\bin"。完成后,点击应用,确定关闭对话框。如下所示: 4、配置右键菜单.。在设置对话框中,点选左边的"Context Menu",设置常用的右键菜单。楼主比较常用的是如下选项: 5、设置记住密码 !!!密码会明文保存在 C:\Users\Administrator\.git-credentials 这种文件中, 请小心使用. 进入设置, 点选左边的Git标签.可以发现,右边可以配置用户的名字与Email信息. 如下图所示: 因为当前还没有本地项目,所以 “Edit local .git/config(L)” 按钮处于灰色不可用状态,如果在某个本地Git项目下打开配置对话框,那么这个按钮就可用,然后就可以编辑此项目的一些属性。 点击 “Edit global .git/config(O)”按钮,会使用记事本打开全局配置文件,在全局配置文件中,在后面加上下面的内容: [credential] helper = store 完成后保存,关闭记事本,确定即可。 当你推送项目到GitHub等在线仓库时,会记住你输入的用户名和密码 3、 示例
在URL中填写项目的访问地址,如:https://github.com/xuwenjin/xwj-test.git 根据项目大小,时间会不一样。克隆完成后,如果没有错误,会给出提示: 进入克隆下的文件夹中,如D:\test\xwj_repo,空白处右键,弹出如下菜单: 其中,Git Pull是从远端拉取最新的代码,Git Fetch是从远端拉取最新的分支,Git Push是将本地仓库的代码提交到远端 Git Commit ->”master”,将本地代码提交到本地版本库(默认的分支是master)。 2. 将本地代码提交到本地仓库 创建一个文件,如test1.txt, 然后提交(commit)到本地版本库(这个操作可以在离线状态操作) 2.2 填写提交备注message(不填写不允许提交),勾选需要提交的文件,点击commit,即可将本地代码提交到本地版本库。 出现如下弹框,表示提交成功 其中,提交时,会发现上图中的Status有几种值: Unknown:新增的文件,也不在版本库 Added:新增的文件,在版本库 Modified:文件修改,在版本库 Missing:文件被删除,在版本库 3. 查看日志 右键选择Git Show Log(这个菜单可以通过上面的说的配置出来)。在日志中,可以通过日期、文件名、提交人等等过滤查询。 3.1 通过日志,可以很直观的看到提交相关记录。比如提交人、提交时间、提交了哪些文件等等。这些信息便于以后进行文件对比或者版本 回滚(后面将会介绍)点击test1.txt,可以看到本次提交,对test1文件进行了哪些操作: 至于怎么去看这些颜色表示什么意思,可以去百度一下,这里不做介绍 4、 将代码推送(push)到远端。这里是github 右键空白处,选择Git Push,出现如下弹框: 这里可以看到是本地哪个版本库提交到远端。至此,文件的整个提交过程就完成了 5、 分支 发现问题:你代码写了很多,运行OK;但是突然想加个新功能进去,这个功能你也不知道能否正常运行,而且修改过程中,除了新加代码和文件进去,还会修改以前的代码。要是万一失败,修改回来也是一种很麻烦的事情。这种时候很多人就用备份方式。来看看git是怎么优雅的处理这个问题的。 git的处理方式:当你想加一个新功能进去的时候,你可以新建一个分支,例如名字叫newbranch,然后在分支中把新功能加上去,如果OK,将代码合并到master分支上,如果新功能失败,切换回master分支上来,在newbranch写的代码,又全看不到了。 5.1 新建一个分支,右键-->TortoiseGit-->Create Branch 右键,你会发现当前的分支为你新建的newbranch分支了 5.2 接下来,就开心新增你的功能,比如我们在test1.txt文件中新增一行文字,同时新增一个文件test2.txt 5.3 提交我们的代码到newbranch分支的本地仓库,参考之前的2.2 5.4 突然发现该功能有漏洞,想回到之前的master分支,怎么办呢? 右键-->TortoiseGit-->Switch/Checkout,选择master即可。如下图: 5.5 空白处右键,会发现已经切换到master分支了。此时发现test2.txt并没有带过来,再来看看test1.txt文件是否回到了从前呢? 结果显示,无论是修改还是添加,都没有影响master分支上的文件,这就是分支的作用。 6、分支合并 如果此时发现newbranch分支上的功能是有效的,希望能合并到master,又该怎么操作呢? PS:在合并分支前,一定要确认newbranch分支上的代码全部提交到本地版本库了 右键-->TortoiseGit-->Merge,选择被合并的分支,即newbranch。如下图 6.1 点击Ok按钮,会出现下图弹框。弹框中会列出被合并的文件。如下图所示: 6.2 我们发现test2.txt文件被合并过来了,打开test1文件,发现内容正好是在newbranch分支上修改的内容。 至此,分支合并完成 7、拉取(pull)远端最新的修改内容 此时,我们团队还有另一个成员B,他需要获取我最新修改的内容,该怎么操作呢? 首先B切换到跟我同一分支,然后右键-->Git Pull,点击确认即可,就可将我修改的内容拉取到他的本地版本库 8、版本回滚 8.1先查看日志,确定想回滚到哪个版本(这下知道为啥要填写提交备注了吧) 8.2 比如想回滚到创建test1.txt文件前,则点击该步操作所对应的message之前的那一个日志(add spring demo) 然后右键-->Reset “master” to this…,表示将当前master分支上的文件回滚到这个版本,如下图 8.3 选择之后,弹出如下弹框,在Reset Type下选择你回退的类型(楼主一般选择Hard:Reset working…..),点击Ok即可 会发现,此时test2.txt文件消失了,如下图: 9、解决冲突(略) |
