阅读:3535回复:0
Vue 引入的 百度地图 去掉logo;vue中使用百度地图(一)
百度地图api实例 地址链接:http://lbsyun.baidu.com/jsdemo.htm#a1_2
百度地图个性化地图编辑 地址链接:http://lbsyun.baidu.com/custom/ 编辑好之后,点击查看json,将内容添加到相应的位置 需要申请秘钥 获取位置:使用坐标获取器 调用百度地图api去掉地图logo的方法: 在APP.vue中的style标签下添加 .BMap_cpyCtrl { display: none; } .anchorBL { display: none; } Vue框架中添加百度地图组件:https://blog.csdn.net/ting_163/article/details/78637602 具体的步骤: 1.需要在vue项目的index.html 中引入script: externals: { 'BMap': 'BMap' }, 3.在地图组件中import BMap // 导入BMap组件 import BMap from 'BMap' 4.实例 <template> <!--地图容器--> <div id="XSDFXPage" class="XSDFXPage"></div> </template> <script> export default { name:'', data () { return { } }, mounted() { // 百度地图API功能 // 创建Map实例 //let map = new BMap.Map('allmap',{minZoom:13,maxZoom:13}); // minZoom:13,maxZoom:13分别为最大放大倍数和最小放大倍数 //map.disableDragging(); //禁止拖拽 var map = new BMap.Map("XSDFXPage",{enableMapClick:true}); // 初始化地图,设置中心点坐标和地图级别 map.centerAndZoom(new BMap.Point(116.4035,39.915), 11); // 添加地图类型控件,其中数字分别代表经纬度和地图放大的倍数 map.addControl(new BMap.MapTypeControl()); // 设置地图显示的城市 此项是必须设置的 map.setCurrentCity("杭州"); // 开启鼠标滚轮缩放 map.enableScrollWheelZoom(true); // 设置定时器,对地图进行自动移动 setTimeout(function(){ map.panTo(new BMap.Point(113.262232,23.154345)); }, 2000); setTimeout(function(){ map.setZoom(14); },4000); /************************************************ 添加折线 *************************************************/ var pointGZ = new BMap.Point(113.262232,23.154345); var pointHK = new BMap.Point(110.35,20.02); setTimeout(function(){ var polyline = new BMap.Polyline([pointGZ,pointHK], {strokeColor:"blue",strokeWeight:5,strokeOpacity:0.5}); map.addOverlay(polyline); },6000); /************************************************ 添加工具条、比例尺控件 *************************************************/ map.addControl(new BMap.ScaleControl ({anchor:BMAP_ANCHOR_TOP_LEFT})); map.addControl(new BMap.NavigationControl()); map.addControl(new BMap.NavigationControl ({anchor:BMAP_ANCHOR_BOTTOM_RIGHT,type:BMAP_NAVIGATION_CONTROL_SMALL})); /************************************************ 添加自定义控件类,放大ZoomControl *************************************************/ function ZoomControl() { //默认停靠位置和偏移量 this.defaultAnchor = BMAP_ANCHOR_BOTTOM_RIGHT; this.defaultOffset = new BMap.Size(50,23); } //通过JavaScript的prototype属性继承于BMap.Control ZoomControl.prototype = new BMap.Control(); //自定义控件必须实现自己的initialize方法,并且将控件的DOM元素返 回 //在本方法中创建div容器,并将其添加到地图容器中 ZoomControl.prototype.initialize = function(map) { //创建一个DOM元素 var div = document.createElement('div'); //添加文字说明 div.appendChild(document.createTextNode('放大两级')); //添加样式 div.style.color = '#40C5CC'; div.style.cursor = 'pointer'; div.style.border = '3px solid gray'; div.style.backgroundColor = '#eee'; //绑定事件,点击触发 div.onclick = function(e) { map.setZoom(map.getZoom() + 2); } //添加DOM元素到地图上 map.getContainer().appendChild(div); //将DOM元素返回 return div; } //创建控件 var myZoomCtrl = new ZoomControl(); map.addControl(myZoomCtrl) /************************************************ 添加添加城市列表控件 *************************************************/ map.addControl(new BMap.CityListControl({ anchor:BMAP_ANCHOR_BOTTOM_RIGHT, offset:new BMap.Size(130,23) // 切换城市之间事件 // onChangeBefore: function(){ // alert('before'); // }, // 切换城市之后事件 // onChangeAfter:function(){ // alert('after'); // } })); /************************************************ 添加新图标 *************************************************/ //定义新图标 var myIcon = new BMap.Icon ("http://developer.baidu.com/map/jsdemo/img/fox.gif",new BMap.Size (300,157)); //创建标注 var marker = new BMap.Marker(pointHK,{icon:myIcon}); var marker1 = new BMap.Marker(pointGZ,{icon:myIcon}); //将标注放大地图上 map.addOverlay(marker); map.addOverlay(marker1); //文字提示 var label = new BMap.Label('广州西站',{offset:new BMap.Size (140,10)}); marker1.setLabel(label); //添加新图标的监听事件 marker1.addEventListener('click',function(){ var p = marker1.getPosition();//获取位置 alert("点击的位置是:" + p.lng + ',' + p.lat); }) /************************************************ 添加曲线 *************************************************/ var beijingPosition=new BMap.Point(116.432045,39.910683), hangzhouPosition=new BMap.Point(120.129721,30.314429), taiwanPosition=new BMap.Point(121.491121,25.127053); var point = [beijingPosition,hangzhouPosition,taiwanPosition]; var curve = new BMapLib.CurveLine(point, {strokeColor:"blue", strokeWeight:3, strokeOpacity:0.5});//创建弧线 map.addOverlay(curve);//添加到地图上 curve.enableEditing();//开启编辑功能 /************************************************ 给地图添加右键菜单 *************************************************/ var menu = new BMap.ContextMenu(); var txtMenuItem = [ { text:'放大', callback:function(){map.zoomIn()} }, { text:'缩小', callback:function(){map.zoomOut()} } ]; for(var i=0; i < txtMenuItem.length; i++){ menu.addItem(new BMap.MenuItem(txtMenuItem .text,txtMenuItem.callback,100)); } map.addContextMenu(menu); } } </script> <style scoped> html,body,.XSDFXPage{ width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; margin: 0; font-family: "微软雅黑"; } </style> |
