阅读:4216回复:2
vue中 关于$emit的用法
1、父组件可以使用 props 把数据传给子组件。
2、子组件可以使用 $emit 触发父组件的自定义事件。 vm.$emit( event, arg ) //触发当前实例上的事件 vm.$on( event, fn );//监听event事件后运行 fn; 例如:子组件: <template> <div class="train-city"> <h3>父组件传给子组件的toCity:pw_sendData</h3> <button @click='select(`大连`)'>点击此处将‘大连’发射给父组件</button> </div> </template> <script> export default { name:'trainCity', props:['sendData'], // 用来接收父组件传给子组件的数据 methods:{ select(val) { let data = { cityname: val }; this.$emit('showCityName',data); //select事件触发后,自动触发showCityName事件 } } } </script> 父组件: <template> <div> <div>父组件的toCitypw_toCity</div> <train-city @showCityName="updateCity" :sendData="toCity"></train-city> </div> <template> <script> import TrainCity from "./train-city"; export default { name:'index', components: {TrainCity}, data () { return { toCity:"北京" } }, methods:{ updateCity(data){//触发子组件城市选择-选择城市的事件 this.toCity = data.cityname;//改变了父组件的值 console.log('toCity:'+this.toCity) } } } </script> |
发布于:2020-08-17 09:43
发布于:2020-08-17 09:44
