阅读:4181回复:1
JavaScript原型链与继承内容总结
1. JavaScript继承
JavaScript继承可以说是发生在对象与对象之间,而原型链则是实现继承的主要方法; 1.1 原型链 利用原型让一引用类型继承另一个引用类型的属性和方法。 构造函数中有个prototype(每个函数中都有),指向他的原型对象,每个原型对象中也有一个constructor属性,指向原构造函数。通过构造函数创建的新对象中都有一个无法直接访问的[[proto]]属性,使得对象也指向构造函数的原型。这使得对象也获得了原型中的方法和属性。
function Father(name,age){ this.name=name; this.age=age; } Father.prototype.eat=function(){ //给原型添加eat方法 console.log(this.name+"吃饭了"); } var f1=new Father("李四",20); //创建新对象f1, [[proto]]指向父原型 function Son(){ } Son.prototype=f1; //将子构造函数的prototype指向了父类型的对象,这里实现了——继承 var s1=new Son(); // 创建子对象 s1.eat(); //李四吃饭了 注意: ①:当 Son.prototype指向Father的时候,他就已经是父类型的Son了。 ②:s1.eat(); s1中没有此方法,该方法在父类型原型中,当s1访问时,现在s1中查找,若没有则向他指向的原型中去查找该方法,若还是没有,则继续往上面的原型中查找。这样就形成了一条原型链。 ③:通过原型链实现了继承。 简写: var f1=new Father; var Son.prototype=f1 //可以直接简写成: var Son.prototypr=new Father(); //这个时候可以传值进去 ,其余地方无法传值 1.3 默认顶端原型 默认的顶端原型:
1.4 测试数据
console.log(typeof "ccsa ") //string
function Father(name){ } var f1=new Father(); console.log(f1 instanceof Father); //true 3.isPrototypeOf(要测的对象) 专属于原型对象的方法,判断该对象在不在该原型链上,使用:父类构造函数.prototype.isPrototypeOf(对象) function Father(){ } function Son(){ } Son.prototype=new Father; var s1=new son(); console.log(Father.prototype.isPrototypeOf(s1)); //true console.log(Object.prototype.isPrototypeOf(s1)); //true 1.5 借调 借调:借用构造函数调用冒充继承,借调实现的继承,不是真正的继承,只是借用构造函数中的属性或方法。 apply,call。 function Fn(name,age){ this.name=name; this.age=20; } function Son(name,age,sex){ Fn.call(this,name,age) //借调继承Fn; this.sex=sex; }; var s1=new Son("李四",20,"男"); console.log(s1); 注意:借调缺点:call是冒充继承,不是真正的继承,所以不能访问原构造函数的原型中的属性或方法。 1.6 组合继承 组合构造函数的借调继承和原型的继承优点: function Fn(name,age){ this.name=name; //构造函数的属性多样 this.age=age; if((typeof Fn.prototype.eat)!="funciton"){ //判断语句中是否有该方法,没有则创建 Fn.prototype.eat=function(){ //原型的方法共享 console.log(this.name+"吃了饭"); } } } function Son(name,age,sex){ //创建子类构造函数 Fn.call(this,name,age) //借调Fn()的属性 this.sex=sex; }; Son.prototype=new Fn(); //Son.prototype指向父类对象,实现了继承,所以能够调用eat方法, var s1=new Son("李四",20,"男"); //若没有继承,单单的使用call借调Fn继承,子类实例s1无法调用eat方法 callconsole.log(s1); //因为call不是真正的继承 s1.eat(); 注意:Son.prototype=new Fn(); 这条语句 实现了Son继承父类型Fn;Son指向的是父类型创建的对象,而父类型的对象有自己的属性,并且又成为了子类型的原型,那么其中的属性不就成了共享的了吗。 但是前面还有用到Fn.call( ),这条语句已经借调了父类构造函数属性,相当于覆盖了子类型原型的属性。 |
发布于:2020-10-09 14:23
