阅读:4638回复:1
vue 虚拟dom实现原理
Vue版本: 2.3.2
virtual-dom(后文简称vdom)的概念大规模的推广还是得益于react出现,virtual-dom也是react这个框架的非常重要的特性之一。相比于频繁的手动去操作dom而带来性能问题,vdom很好的将dom做了一层映射关系,进而将在我们本需要直接进行dom的一系列操作,映射到了操作vdom,而vdom上定义了关于真实dom的一些关键的信息,vdom完全是用js去实现,和宿主浏览器没有任何联系,此外得益于js的执行速度,将原本需要在真实dom进行的创建节点,删除节点,添加节点等一系列复杂的dom操作全部放到vdom中进行,这样就通过操作vdom来提高直接操作的dom的效率和性能。 Vue在2.0版本也引入了vdom。其vdom算法是基于snabbdom算法所做的修改。 在Vue的整个应用生命周期当中,每次需要更新视图的时候便会使用vdom。那么在Vue当中,vdom是如何和Vue这个框架融合在一起工作的呢?以及大家常常提到的vdom的diff算法又是怎样的呢?接下来就通过这篇文章简单的向大家介绍下Vue当中的vdom是如何去工作的。 首先,我们还是来看下Vue生命周期当中初始化的最后阶段:将vm实例挂载到dom上,源码在src/core/instance/init.js Vue.prototype._init = function () { ... vm.$mount(vm.$options.el) ... } 实际上是调用了src/core/instance/lifecycle.js中的mountComponent方法, mountComponent函数的定义是: export function mountComponent ( vm: Component, el: ?Element, hydrating?: boolean ): Component { // vm.$el为真实的node vm.$el = el // 如果vm上没有挂载render函数 if (!vm.$options.render) { // 空节点 vm.$options.render = createEmptyVNode } // 钩子函数 callHook(vm, 'beforeMount') let updateComponent /* istanbul ignore if */ if (process.env.NODE_ENV !== 'production' && config.performance && mark) { ... } else { // updateComponent为监听函数, new Watcher(vm, updateComponent, noop) updateComponent = () => { // Vue.prototype._render 渲染函数 // vm._render() 返回一个VNode // 更新dom // vm._render()调用render函数,会返回一个VNode,在生成VNode的过程中,会动态计算getter,同时推入到dep里面 vm._update(vm._render(), hydrating) } } // 新建一个_watcher对象 // vm实例上挂载的_watcher主要是为了更新DOM // vm/expression/cb vm._watcher = new Watcher(vm, updateComponent, noop) hydrating = false // manually mounted instance, call mounted on self // mounted is called for render-created child components in its inserted hook if (vm.$vnode == null) { vm._isMounted = true callHook(vm, 'mounted') } return vm } 注意上面的代码中定义了一个updateComponent函数,这个函数执行的时候内部会调用vm._update(vm._render(), hyddrating)方法,其中vm._render方法会返回一个新的vnode,(关于vm_render是如何生成vnode的建议大家看看vue的关于compile阶段的代码),然后传入vm._update方法后,就用这个新的vnode和老的vnode进行diff,最后完成dom的更新工作。那么updateComponent都是在什么时候去进行调用呢? vm._watcher = new Watcher(vm, updateComponent, noop) 实例化一个watcher,在求值的过程中this.value = this.lazy ? undefined : this.get(),会调用this.get()方法,因此在实例化的过程当中Dep.target会被设为这个watcher,通过调用vm._render()方法生成新的Vnode并进行diff的过程中完成了模板当中变量依赖收集工作。即这个watcher被添加到了在模板当中所绑定变量的依赖当中。一旦model中的响应式的数据发生了变化,这些响应式的数据所维护的dep数组便会调用dep.notify()方法完成所有依赖遍历执行的工作,这里面就包括了视图的更新即updateComponent方法,它是在mountComponent中的定义的。 updateComponent方法的定义是: updateComponent = () => { vm._update(vm._render(), hydrating) } 完成视图的更新工作事实上就是调用了vm._update方法,这个方法接收的第一个参数是刚生成的Vnode,调用的vm._update方法(src/core/instance/lifecycle.js)的定义是 Vue.prototype._update = function (vnode: VNode, hydrating?: boolean) { const vm: Component = this if (vm._isMounted) { callHook(vm, 'beforeUpdate') } const prevEl = vm.$el const prevVnode = vm._vnode const prevActiveInstance = activeInstance activeInstance = vm // 新的vnode vm._vnode = vnode // Vue.prototype.__patch__ is injected in entry points // based on the rendering backend used. // 如果需要diff的prevVnode不存在,那么就用新的vnode创建一个真实dom节点 if (!prevVnode) { // initial render // 第一个参数为真实的node节点 vm.$el = vm.__patch__( vm.$el, vnode, hydrating, false /* removeOnly */, vm.$options._parentElm, vm.$options._refElm ) } else { // updates // 如果需要diff的prevVnode存在,那么首先对prevVnode和vnode进行diff,并将需要的更新的dom操作已patch的形式打到prevVnode上,并完成真实dom的更新工作 vm.$el = vm.__patch__(prevVnode, vnode) } activeInstance = prevActiveInstance // update __vue__ reference if (prevEl) { prevEl.__vue__ = null } if (vm.$el) { vm.$el.__vue__ = vm } // if parent is an HOC, update its $el as well if (vm.$vnode && vm.$parent && vm.$vnode === vm.$parent._vnode) { vm.$parent.$el = vm.$el } } 在这个方法当中最为关键的就是vm.__patch__方法,这也是整个virtaul-dom当中最为核心的方法,主要完成了prevVnode和vnode的diff过程并根据需要操作的vdom节点打patch,最后生成新的真实dom节点并完成视图的更新工作。 接下来就让我们看下vm.__patch__里面到底发生了什么: function patch (oldVnode, vnode, hydrating, removeOnly, parentElm, refElm) { // 当oldVnode不存在时 if (isUndef(oldVnode)) { // 创建新的节点 createElm(vnode, insertedVnodeQueue, parentElm, refElm) } else { const isRealElement = isDef(oldVnode.nodeType) if (!isRealElement && sameVnode(oldVnode, vnode)) { // patch existing root node // 对oldVnode和vnode进行diff,并对oldVnode打patch patchVnode(oldVnode, vnode, insertedVnodeQueue, removeOnly) } } } 在对oldVnode和vnode类型判断中有个sameVnode方法,这个方法决定了是否需要对oldVnode和vnode进行diff及patch的过程。 function sameVnode (a, b) { return ( a.key === b.key && a.tag === b.tag && a.isComment === b.isComment && isDef(a.data) === isDef(b.data) && sameInputType(a, b) ) } sameVnode会对传入的2个vnode进行基本属性的比较,只有当基本属性相同的情况下才认为这个2个vnode只是局部发生了更新,然后才会对这2个vnode进行diff,如果2个vnode的基本属性存在不一致的情况,那么就会直接跳过diff的过程,进而依据vnode新建一个真实的dom,同时删除老的dom节点。 vnode基本属性的定义可以参见源码:src/vdom/vnode.js里面对于vnode的定义。 constructor ( tag?: string, data?: VNodeData, // 关于这个节点的data值,包括attrs,style,hook等 children?: ?Array<VNode>, // 子vdom节点 text?: string, // 文本内容 elm?: Node, // 真实的dom节点 context?: Component, // 创建这个vdom的上下文 componentOptions?: VNodeComponentOptions ) { this.tag = tag this.data = data this.children = children this.text = text this.elm = elm this.ns = undefined this.context = context this.functionalContext = undefined this.key = data && data.key this.componentOptions = componentOptions this.componentInstance = undefined this.parent = undefined this.raw = false this.isStatic = false this.isRootInsert = true this.isComment = false this.isCloned = false this.isOnce = false } // DEPRECATED: alias for componentInstance for backwards compat. /* istanbul ignore next */ get child (): Component | void { return this.componentInstance } } 每一个vnode都映射到一个真实的dom节点上。其中几个比较重要的属性:
{ tag: 'div' data: { id: 'app', class: 'page-box' }, children: [ { tag: 'p', text: 'this is demo' } ] } 最后渲染出的实际的dom结构就是: <div id="app" class="page-box"> <p>this is demo</p> </div> 让我们再回到patch函数当中,在当oldVnode不存在的时候,这个时候是root节点初始化的过程,因此调用了createElm(vnode, insertedVnodeQueue, parentElm, refElm)方法去创建一个新的节点。而当oldVnode是vnode且sameVnode(oldVnode, vnode)2个节点的基本属性相同,那么就进入了2个节点的diff过程。 diff的过程主要是通过调用patchVnode(src/core/vdom/patch.js)方法进行的: function patchVnode(oldVnode, vnode, insertedVnodeQueue, removeOnly) { ... } if (isDef(data) && isPatchable(vnode)) { // cbs保存了hooks钩子函数: 'create', 'activate', 'update', 'remove', 'destroy' // 取出cbs保存的update钩子函数,依次调用,更新attrs/style/class/events/directives/refs等属性 for (i = 0; i < cbs.update.length; ++i) cbs.update(oldVnode, vnode) if (isDef(i = data.hook) && isDef(i = i.update)) i(oldVnode, vnode) } 更新真实dom节点的data属性,相当于对dom节点进行了预处理的操作 接下来: ... const elm = vnode.elm = oldVnode.elm const oldCh = oldVnode.children const ch = vnode.children // 如果vnode没有文本节点 if (isUndef(vnode.text)) { // 如果oldVnode的children属性存在且vnode的属性也存在 if (isDef(oldCh) && isDef(ch)) { // updateChildren,对子节点进行diff if (oldCh !== ch) updateChildren(elm, oldCh, ch, insertedVnodeQueue, removeOnly) } else if (isDef(ch)) { // 如果oldVnode的text存在,那么首先清空text的内容 if (isDef(oldVnode.text)) nodeOps.setTextContent(elm, '') // 然后将vnode的children添加进去 addVnodes(elm, null, ch, 0, ch.length - 1, insertedVnodeQueue) } else if (isDef(oldCh)) { // 删除elm下的oldchildren removeVnodes(elm, oldCh, 0, oldCh.length - 1) } else if (isDef(oldVnode.text)) { // oldVnode有子节点,而vnode没有,那么就清空这个节点 nodeOps.setTextContent(elm, '') } } else if (oldVnode.text !== vnode.text) { // 如果oldVnode和vnode文本属性不同,那么直接更新真是dom节点的文本元素 nodeOps.setTextContent(elm, vnode.text) } 这其中的diff过程中又分了好几种情况,oldCh为oldVnode的子节点,ch为Vnode的子节点:
function updateChildren (parentElm, oldCh, newCh, insertedVnodeQueue, removeOnly) { // 为oldCh和newCh分别建立索引,为之后遍历的依据 let oldStartIdx = 0 let newStartIdx = 0 let oldEndIdx = oldCh.length - 1 let oldStartVnode = oldCh[0] let oldEndVnode = oldCh[oldEndIdx] let newEndIdx = newCh.length - 1 let newStartVnode = newCh[0] let newEndVnode = newCh[newEndIdx] let oldKeyToIdx, idxInOld, elmToMove, refElm // 直到oldCh或者newCh被遍历完后跳出循环 while (oldStartIdx <= oldEndIdx && newStartIdx <= newEndIdx) { if (isUndef(oldStartVnode)) { oldStartVnode = oldCh[++oldStartIdx] // Vnode has been moved left } else if (isUndef(oldEndVnode)) { oldEndVnode = oldCh[--oldEndIdx] } else if (sameVnode(oldStartVnode, newStartVnode)) { patchVnode(oldStartVnode, newStartVnode, insertedVnodeQueue) oldStartVnode = oldCh[++oldStartIdx] newStartVnode = newCh[++newStartIdx] } else if (sameVnode(oldEndVnode, newEndVnode)) { patchVnode(oldEndVnode, newEndVnode, insertedVnodeQueue) oldEndVnode = oldCh[--oldEndIdx] newEndVnode = newCh[--newEndIdx] } else if (sameVnode(oldStartVnode, newEndVnode)) { // Vnode moved right patchVnode(oldStartVnode, newEndVnode, insertedVnodeQueue) canMove && nodeOps.insertBefore(parentElm, oldStartVnode.elm, nodeOps.nextSibling(oldEndVnode.elm)) oldStartVnode = oldCh[++oldStartIdx] newEndVnode = newCh[--newEndIdx] } else if (sameVnode(oldEndVnode, newStartVnode)) { // Vnode moved left patchVnode(oldEndVnode, newStartVnode, insertedVnodeQueue) // 插入到老的开始节点的前面 canMove && nodeOps.insertBefore(parentElm, oldEndVnode.elm, oldStartVnode.elm) oldEndVnode = oldCh[--oldEndIdx] newStartVnode = newCh[++newStartIdx] } else { // 如果以上条件都不满足,那么这个时候开始比较key值,首先建立key和index索引的对应关系 if (isUndef(oldKeyToIdx)) oldKeyToIdx = createKeyToOldIdx(oldCh, oldStartIdx, oldEndIdx) idxInOld = isDef(newStartVnode.key) ? oldKeyToIdx[newStartVnode.key] : null // 如果idxInOld不存在 // 1. newStartVnode上存在这个key,但是oldKeyToIdx中不存在 // 2. newStartVnode上并没有设置key属性 if (isUndef(idxInOld)) { // New element // 创建新的dom节点 // 插入到oldStartVnode.elm前面 // 参见createElm方法 createElm(newStartVnode, insertedVnodeQueue, parentElm, oldStartVnode.elm) newStartVnode = newCh[++newStartIdx] } else { elmToMove = oldCh[idxInOld] /* istanbul ignore if */ if (process.env.NODE_ENV !== 'production' && !elmToMove) { warn( 'It seems there are duplicate keys that is causing an update error. ' + 'Make sure each v-for item has a unique key.' ) // 将找到的key一致的oldVnode再和newStartVnode进行diff if (sameVnode(elmToMove, newStartVnode)) { patchVnode(elmToMove, newStartVnode, insertedVnodeQueue) oldCh[idxInOld] = undefined // 移动node节点 canMove && nodeOps.insertBefore(parentElm, newStartVnode.elm, oldStartVnode.elm) newStartVnode = newCh[++newStartIdx] } else { // same key but different element. treat as new element // 创建新的dom节点 createElm(newStartVnode, insertedVnodeQueue, parentElm, oldStartVnode.elm) newStartVnode = newCh[++newStartIdx] } } } } // 如果最后遍历的oldStartIdx大于oldEndIdx的话 if (oldStartIdx > oldEndIdx) { // 如果是老的vdom先被遍历完 refElm = isUndef(newCh[newEndIdx + 1]) ? null : newCh[newEndIdx + 1].elm // 添加newVnode中剩余的节点到parentElm中 addVnodes(parentElm, refElm, newCh, newStartIdx, newEndIdx, insertedVnodeQueue) } else if (newStartIdx > newEndIdx) { // 如果是新的vdom先被遍历完,则删除oldVnode里面所有的节点 // 删除剩余的节点 removeVnodes(parentElm, oldCh, oldStartIdx, oldEndIdx) } } 在开始遍历diff前,首先给oldCh和newCh分别分配一个startIndex和endIndex来作为遍历的索引,当oldCh或者newCh遍历完后(遍历完的条件就是oldCh或者newCh的startIndex >= endIndex),就停止oldCh和newCh的diff过程。接下来通过实例来看下整个diff的过程(节点属性中不带key的情况):
if (isUndef(oldKeyToIdx)) oldKeyToIdx = createKeyToOldIdx(oldCh, oldStartIdx, oldEndIdx) idxInOld = isDef(newStartVnode.key) ? oldKeyToIdx[newStartVnode.key] : null createKeyToOldIdx(src/core/vdom/patch.js)方法,用以将oldCh中的key属性作为键,而对应的节点的索引作为值。然后再判断在newStartVnode的属性中是否有key,且是否在oldKeyToIndx中找到对应的节点。
elmToMove = oldCh[idxInOld] /* istanbul ignore if */ if (process.env.NODE_ENV !== 'production' && !elmToMove) { // 将找到的key一致的oldVnode再和newStartVnode进行diff if (sameVnode(elmToMove, newStartVnode)) { patchVnode(elmToMove, newStartVnode, insertedVnodeQueue) // 清空这个节点 oldCh[idxInOld] = undefined // 移动node节点 canMove && nodeOps.insertBefore(parentElm, newStartVnode.elm, oldStartVnode.elm) newStartVnode = newCh[++newStartIdx] } else { // same key but different element. treat as new element // 创建新的dom节点 createElm(newStartVnode, insertedVnodeQueue, parentElm, oldStartVnode.elm) newStartVnode = newCh[++newStartIdx] } 通过以上分析,给vdom上添加key属性后,遍历diff的过程中,当起始点, 结束点的搜寻及diff出现还是无法匹配的情况下时,就会用key来作为唯一标识,来进行diff,这样就可以提高diff效率。 带有Key属性的vnode的diff过程可见下图: 注意在第一轮的diff过后oldCh上的B节点被删除了,但是newCh上的B节点上elm属性保持对oldCh上B节点的elm引用。 |
发布于:2020-10-16 12:16
