阅读:4367回复:1
ES6 提供了新的数据结构 Set
ES6 提供了新的数据结构 Set。它类似于数组,但是成员的值都是唯一的,没有重复的值。
Set本身是一个构造函数,用来生成 Set 数据结构。 const s = new Set(); [2, 3, 5, 4, 5, 2, 2].forEach(x => s.add(x)); for (let i of s) { console.log(i); } // 2 3 5 4 上面代码通过add()方法向 Set 结构加入成员,结果表明 Set 结构不会添加重复的值。 上面代码通过add()方法向 Set 结构加入成员,结果表明 Set 结构不会添加重复的值。 Set函数可以接受一个数组(或者具有 iterable 接口的其他数据结构)作为参数,用来初始化。 // 例一 const set = new Set([1, 2, 3, 4, 4]); [...set] // [1, 2, 3, 4] // 例二 const items = new Set([1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5]); items.size // 5 // 例三 const set = new Set(document.querySelectorAll('div')); set.size // 56 // 类似于 const set = new Set(); document .querySelectorAll('div') .forEach(div => set.add(div)); set.size // 56 上面代码中,例一和例二都是Set函数接受数组作为参数,例三是接受类似数组的对象作为参数。 上面代码也展示了一种去除数组重复成员的方法。 // 去除数组的重复成员 [...new Set(array)] 上面的方法也可以用于,去除字符串里面的重复字符。 [...new Set('ababbc')].join('') // "abc" 向 Set 加入值的时候,不会发生类型转换,所以5和"5"是两个不同的值。Set 内部判断两个值是否不同,使用的算法叫做“Same-value-zero equality”,它类似于精确相等运算符(===),主要的区别是向 Set 加入值时认为NaN等于自身,而精确相等运算符认为NaN不等于自身。 let set = new Set(); let a = NaN; let b = NaN; set.add(a); set.add(b); set // Set {NaN} 上面代码向 Set 实例添加了两次NaN,但是只会加入一个。这表明,在 Set 内部,两个NaN是相等的。 另外,两个对象总是不相等的。 let set = new Set(); set.add({}); set.size // 1 set.add({}); set.size // 2 上面代码表示,由于两个空对象不相等,所以它们被视为两个值。 Set 实例的属性和方法 Set 结构的实例有以下属性。
s.add(1).add(2).add(2); // 注意2被加入了两次 s.size // 2 s.has(1) // true s.has(2) // true s.has(3) // false s.delete(2); s.has(2) // false 上面这些属性和方法的实例如下。 s.add(1).add(2).add(2); // 注意2被加入了两次 s.size // 2 s.has(1) // true s.has(2) // true s.has(3) // false s.delete(2); s.has(2) // false |
发布于:2020-10-19 23:40
