阅读:5052回复:2
用户信息缓存策略
由于前端需要用户信息userInfo,后端各个模块,例如报表也需要用户信息,查询的频率很高,涉及到较多的联表。
而实际系统用户较小,数据基本不变,为各模块方便查询,决定采取缓存。 选择将其放到Redis数据库中,访问用户数据时,模块间得到解耦。 1. 函数 userInfo的部分字段可能来自于函数。 由于需要,在我拿到一个用户的时候,我同时需要得知他是属于哪个顶级组织的。 组织表如下:
首先,创建一个函数,根据orgId获取rootId CREATE FUNCTION `queryRoot`(org varchar(32)) RETURNS varchar(32) BEGIN # 定义子节点、父节点 DECLARE nodeId VARCHAR(32); DECLARE parentId VARCHAR(32); DECLARE rootId VARCHAR(32); # 赋值 SET nodeId = org; SET parentId = '$'; WHILE parentId IS NOT NULL DO SELECT parentOrgId INTO parentId FROM T_ORG WHERE ORG_ID = nodeId; SET rootId = nodeId; SET nodeId = parentId; END WHILE; RETURN rootId; END; 2. 视图 SELECT `users`.`USER_ID` AS `userId`, `users`.`ORG_ID` AS `orgId`, ( SELECT `queryRootByOrgId` (`users`.`ORG_ID`) ) AS `rootOrgId`, `orgs`.`ORG_NAME` AS `orgName`, `users`.`USER_NAME` AS `userName` FROM ( `T_USERS` `users` JOIN `T_ORG` `orgs` ON ( ( `users`.`ORG_ID` = `orgs`.`ORG_ID` ) ) ) 3. 定时更新到Redis 其中用到了反射,将属性及值存到Hash里面。 @EnableScheduling @Component public class RedisTask { @Autowired private StringRedisTemplate redis; @Autowired private UserInfoRepository userInfoRepository; static Field[] fields; static { fields = UserInfo.class.getDeclaredFields(); for (Field field : fields) field.setAccessible(true); } /** * 定时 3min 查询数据库,然后更新到 redis 中 */ @Scheduled(fixedRate = 3*60*1000) private void userInfo() { List<UserInfo> list = userInfoRepository.findAll(); list.forEach(user -> { Map<String, String> map = new HashMap(); String hashKey, hashValue, hash = user.getUserId(); for (Field field : fields) { try { hashKey = field.getName(); if (field.get(user) != null) hashValue = field.get(user).toString(); else hashValue = ""; map.put(hashKey, hashValue); } catch (Exception e) { System.out.println("反射异常"); e.printStackTrace(); } } redis.opsForHash().putAll(hash, map); }); } } |
发布于:2020-10-20 13:04
发布于:2020-10-20 13:06
用户登陆信息放在session好还是放在缓存好? 1. 看需要来吧。个人觉得 。 安全系数高 放SESSION 低点的 可以放缓存 2. 当然是session,安全性高,而且还比较好判断操作 3. 一般都是存在session中,这样既安全又便于直接和服务器交互 如何把用户信息存入缓存,我也没试过 |
