阅读:4770回复:1
vuex store 缓存存储原理
发布于:2020-10-21 09:23
关于vue store 全局缓存的问题 个人使用 vuex 的管理方式 state :对数据的全局存储 getter: 可以理解为computed ,对数据进行计算 mutations :对数据的同步更改 actions:对数据的异步更改(实现异步操作) module: 将 store 分割成模块 state,getter,mutations,actions的使用 和 访问 (使用this.$store 需要在main函数引用store) import Vue from 'vue'; import Vuex from 'vuex'; const store = new Vuex.Store({ state: { a: 1, list: [], age: [], }, // 计算数据 (操作数据)暂时还没有实际用到, mutations可以实现数据的同步更新,因此暂时没用到 getters: { add() { return state.a += 1 } }, // 同步异步请求的数据到state中,也可写单独的函数进行调用 同步数据更新 mutations: { // 同步异步请求的数据 getList(state, res) { state.list = res; }, // 单独的函数进行调用 同步数据更新 (文章下面有调用方式) getCurrName(state, res) { const newState = state; state.list.forEach((item) => { if (item.name === res.name) { newState.age = item.age; } }) }, }, // 数据异步请求, 一般用于拿取api接口数据(全局数据) actions: { getList({ commit }, params) { return new Promise((resolve) => { const response = [{"name":"zhang", "age":12},{"name":"yu","age":25},{"name":"feng","age": 24}] resolve(response); }) } }, }) export default store; // 调用mutations 方法同步数据更新 this.$store.commit({ type: 'getCurrName', name: 'zhang', }); // 调用actions 方法实现数据的实时请求 store.dispatch({ type: 'getList', }).then(() => {}); // 获取state的数据 this.$store.state // 访问getters中的add store.getters.add module的使用 const store = new Vuex.Store({ modules: { a: moduleA, b: moduleB } }) const moduleA = { state: { ... }, mutations: { ... }, actions: { ... }, getters: { ... } } const moduleB = { state: { ... }, mutations: { ... }, actions: { ... } } export default store; // 访问 this.$store.state.moduleA this.$store.state.moduleB https://blog.csdn.net/weixin_44959893/article/details/100655602?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.channel_param&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.channel_param |
