阅读:4507回复:1
vue 敏感词过滤 前端vue 敏感词过滤 前端 根据正则来进行过滤 敏感词是一个数组 词比较多 专门存放在js文件里面 vue用 export 导出 再引入到需要用的组件里 judgeBadWord(obj) { let word = words.words //获取敏感词的数组 //进行遍历 for (let i=0;i<word.length;i++) { /*替换全部空格*/ // let arr = obj.replace(/\s+/g,"") this.contents = obj //gi g全局 i不分大小写 let reg = new RegExp(word,"gi") //用indexOf 判断是否包含 if(this.contents.indexOf(word) !== -1){ let result = this.contents.replace(reg,"***") this.contents = result return true } } } //在发送消息时进行调用就行了 刚开始这样写以为没啥问题 但是当同一句话中出现多个不同敏感词时 后面的会过滤不掉 进行改进了一下 judgeBadWord(str,badWord){ //trim() 方法不会改变原始字符串 去掉首尾空白符 this.contents = str.trim() var re = '' //正则过滤 模版字符串 \b 是一个整单词 for(var i=0;i<badWord.length;i++){ if(i==forbiddenArray.length-1) re += `\\b${badWord}\\b` else re += `\\b${badWord}\\b`+"|" } var reg = new RegExp(re,"gi") this.contents=this.contents.replace(reg,"***") return this.contents } 到这了以为可以结束了 可是敏感词里有 两个英语单词组成 hellow 是敏感词 hellow word 也是敏感词 输入hellow word 的时候 helllow会变成*** word不会 不能自己去把数组里面的字符串自己调位置吧 就 把数组进行了 排序 //这里用map可以进行链式调用 字符串的length 从高到低排序 let word = words.words this.rtn = word.map(i => ({raw: i, len: i.length})) .sort((p, n) => n.len - p.len) .map(i => i.raw) 只是记录一下 其中性能方面还可以优化一下 不足之处 还请多多关照!!!! |
发布于:2020-10-29 15:23
