阅读:4760回复:2
最新WebStorm2020.2注册码永久激活(激活到2089年) 原创目录 一、软件下载 官方下载地址:https://download.jetbrains.8686c.com/webstorm/WebStorm-2020.2.2.exe 脚本之家下载地址:https://www.jb51.net/softs/598714.html 激活补丁: 需要的小伙伴,请关注微信公众号: 程序员零距离, 或者扫描下方公众号二维码,回复关键字:2089, 即可免费无套路获取。 二、软件介绍 WebStorm是一款强大的HTML5编辑工具,拥有丰富的代码快速编辑,可以智能的补全代码、代码格式化、html提示以及代码检查和快速修复等,支持不同浏览器的提示,同时也是一款JavaScript开发工具,拥有即时编辑(chrome)、自动完成、debugger、Zen Coding、HTML5 支持、JSLint、Less支持、CoffeeScript支持、Node.JS、单元测试、集成git和svn版本控制等特性。 三、安装步骤 1.双击下载得到的【WebStorm-2020.2.exe】,点击【Next】 2.点击【Browse】更改软件的安装目录,建议安装在除C盘之外的其它磁盘,可以在D盘或其它盘新建一个【WebStorm 2020.2】文件夹,然后点击【Next】。 3.到达如下页面,选择完成后,点击【next】 Create Desktop Shortcut:创建桌面快捷方式图标; Update context menu:是否将从文件夹打开项目添加至鼠标右键; Create Associations:关联文件格式,根据需要勾选,.js .css .html .json勾选后之后文件默认会用webstorm打开 Update PATH variable (restart needed):是否将IDEA启动目录添加到环境变量中,即可以从命令行中启动IDEA,根据需要勾选(不推荐); 建议勾选上图红框内内容 4.自动下载更新所需内容 5.点击【finish】安装完成 四、设置步骤 1.运行WebStorm,勾选 Do not import settings, 点击 OK 2.根据自己的喜欢选择主题, 点击 Next 3.根据自己的需要安装插件,点击 Start Using WebStorm |
发布于:2020-11-20 15:56
4.勾选 Evaluate for free, 点击 Evaluate ,进行免费使用
5.点击 New Project, 开启一个新的工程 6.设置项目的路径, 点击Create 五、破解步骤 1. 需要的小伙伴,请关注微信公众号: 程序员零距离, 或者扫描下方公众号二维码,回复关键字:2089, 即可免费无套路获取。2.下面就到了破解的最重要的一步,大家一定要按教程来操作, 点击下载的压缩包 【JetBrains 2020.2 版本 全家桶激活方式.zip】将其中的【jetbrains-agent-latest.zip】拖入至新建的项目中,如下图 3.会提示你是否重启软件,点击【Restart】 4.软件重启后会提示配置窗口,将软件包里的安装参数复制进去 5.点击【为WebStorm 安装】。 6.点击【是】 7.重启后查看激活状态 激活至2089年7月7日。完美! 到此这篇关于最新WebStorm2020.2注册码永久激活(激活到2089年)的文章就介绍到这了 |
