  • 发帖数1465
阅读:8730回复:1
Element UI table 排序
更多 发布于:2020-12-04 15:27
1、在<el-table-column>上使用sortable属性。
2、使用<el-table-column>的sort-orders属性:
取值为数组,设置鼠标单击可排序字段后数据的排序顺序。
默认值:[‘ascending’,‘descending’,null]
<el-table-column sortable="" :sort-orders="“[‘ascending’,‘descending’]”">
3、使用<el-table>的default-sort属性:
取值为对象,设置表格数据的默认排序结果。
<el-table :default-sort="{prop:‘age’,order:‘descending’}">
prop设置排序字段,可以是没有实现可排序功能的字段。
4、<el-table>的sort-change事件:当排序发生变化时触发该事件
<el-table @sort-change=“sortChange”>
sortChange({column,prop,order}){
  //column - 单击的可排序字段的列属性
  //prop - 可排序字段的字段名
  //order - 排序的顺序
5、<el-table>的clearSort()方法:清除排序的结果,将表格的数据按照 物理顺序排列。 6、自定义排序: 适用于为某个带有复合数据的列选择排序依据。 下列两个属性只能使用一个,同时还必须在带有sortable属性的 前提下使用。
(1)sort-method属性:取值为函数,返回排序依据和排序顺序。
<el-table-column :sortable="" :sort-method="“sortMethod”">
sortMethod(a,b){return a.age-b.age;}
(2)sort-by:字符串、数组、函数
A .<el-table-column :sortable="" sort-by="“sex”">
B .<el-table-column :sortable="" :sort-by="“[‘age’,‘phone’]”">
C .<el-table-column :sortable="" :sort-by="“sortBy”">
sortBy(row,index){ return row.age; }
  • 发帖数1465
发布于:2020-12-04 15:28
