阅读:4067回复:2
Vue事件总线(EventBus)使用详细介绍
前言
vue组件非常常见的有父子组件通信,兄弟组件通信。而父子组件通信就很简单,父组件会通过 props 向下传数据给子组件,当子组件有事情要告诉父组件时会通过 $emit 事件告诉父组件。今天就来说说如果两个页面没有任何引入和被引入关系,该如何通信了? 如果咱们的应用程序不需要类似Vuex这样的库来处理组件之间的数据通信,就可以考虑Vue中的 事件总线 ,即 **EventBus**来通信。 EventBus的简介 EventBus 又称为事件总线。在Vue中可以使用 EventBus 来作为沟通桥梁的概念,就像是所有组件共用相同的事件中心,可以向该中心注册发送事件或接收事件,所以组件都可以上下平行地通知其他组件,但也就是太方便所以若使用不慎,就会造成难以维护的“灾难”,因此才需要更完善的Vuex作为状态管理中心,将通知的概念上升到共享状态层次。 如何使用EventBus 一、初始化 首先需要创建事件总线并将其导出,以便其它模块可以使用或者监听它。我们可以通过两种方式来处理。先来看第一种,新创建一个 .js 文件,比如 event-bus.js // event-bus.js import Vue from 'vue' export const EventBus = new Vue() 实质上EventBus是一个不具备 DOM 的组件,它具有的仅仅只是它实例方法而已,因此它非常的轻便。 另外一种方式,可以直接在项目中的 main.js 初始化 EventBus : // main.js Vue.prototype.$EventBus = new Vue() 注意,这种方式初始化的EventBus是一个全局的事件总线。稍后再来聊一聊全局的事件总线。 现在我们已经创建了 EventBus ,接下来你需要做到的就是在你的组件中加载它,并且调用同一个方法,就如你在父子组件中互相传递消息一样。 二、发送事件 假设你有两个Vue页面需要通信: A 和 B ,A页面 在按钮上面绑定了点击事件,发送一则消息,想=通知 B页面。 <!-- A.vue --> <template> <button @click="sendMsg()">-</button> </template> <script> import { EventBus } from "../event-bus.js"; export default { methods: { sendMsg() { EventBus.$emit("aMsg", '来自A页面的消息'); } } }; </script> 接下来,我们需要在 B页面 中接收这则消息。 三、接收事件 <!-- IncrementCount.vue --> <template> <p>pw_msg</p> </template> <script> import { EventBus } from "../event-bus.js"; export default { data(){ return { msg: '' } }, mounted() { EventBus.$on("aMsg", (msg) => { // A发送来的消息 this.msg = msg; }); } }; </script> 同理我们也可以在 B页面 向 A页面 发送消息。这里主要用到的两个方法: // 发送消息 EventBus.$emit(channel: string, callback(payload1,…)) 例如: EventBus.$emit("aMsg", '来自A页面的消息'); // 监听接收消息 EventBus.$on(channel: string, callback(payload1,…)) 例如: EventBus.$on("aMsg", (msg) => { // A发送来的消息 this.msg = msg; }); EventBus.$off('aMsg', {}) 前面提到过,如果使用不善,EventBus会是一种灾难,到底是什么样的“灾难”了? 大家都知道vue是单页应用,如果你在某一个页面刷新了之后,与之相关的EventBus会被移除,这样就导致业务走不下去。 还要就是如果业务有反复操作的页面,EventBus在监听的时候就会触发很多次,也是一个非常大的隐患。这时候我们就需要好好处理EventBus在项目中的关系。通常会用到,在vue页面销毁时,同时移除EventBus事件监听。 移除事件监听者 如果想移除事件的监听,可以像下面这样操作: import { eventBus } from './event-bus.js' EventBus.$off('aMsg', {}) 你也可以使用 EventBus.$off('aMsg') 来移除应用内所有对此某个事件的监听。或者直接调用 EventBus.$off() 来移除所有事件频道,不需要添加任何参数 。 上面就是 EventBus 的使用方法,是不是很简单。 上面的示例中我们也看到了,每次使用 EventBus 时都需要在各组件中引入 event-bus.js 。事实上,我们还可以通过别的方式,让事情变得简单一些。那就是创建一个全局的 EventBus 。接下来的示例向大家演示如何在Vue项目中创建一个全局的 EventBus 。 |
发布于:2020-12-15 20:04
全局EventBus
它的工作原理是发布/订阅方法,通常称为 Pub/Sub 。 创建全局EventBus var EventBus = new Vue(); Object.defineProperties(Vue.prototype, { $bus: { get: function () { return EventBus } } }) 在这个特定的总线中使用两个方法$on和$emit。一个用于创建发出的事件,它就是$emit;另一个用于订阅$on: var EventBus = new Vue(); this.$bus.$emit('nameOfEvent', { ... pass some event data ...}); this.$bus.$on('nameOfEvent',($event) => { // ... }) 然后我们可以在某个Vue页面使用this.$bus.$emit("sendMsg", '我是web秀');,另一个Vue页面使用 this.$bus.$on('updateMessage', function(value) { console.log(value); // 我是web秀 }) 同时也可以使用this.$bus.$off('sendMsg')来移除事件监听。 总结 本文主要通过简单的实例学习了Vue中有关于 EventBus 相关的知识点。主要涉及了 EventBus 如何实例化,又是如何通过 $emit 发送频道信号,又是如何通过 $on 来接收频道信号。最后简单介绍了如何创建全局的 EventBus 。从实例中我们可以了解到, EventBus 可以较好的实现兄弟组件之间的数据通讯。 |
