阅读:4705回复:3
用SSH压缩和解压zip,gz,.tar.gz等格式的正确方法
先用一下常用的tar,用tar命令可以压缩文件夹,同样也可以解压缩,tar压缩的文件在win下用winrar或者7z都是可以解压的,如果不能,将后缀名改成.rar继续操作即可。
用tar压缩一个文件夹:tar -czvf cosbeta.tar ./cosbeta(tar -czvf 压缩后的名字.tar ./要压缩的文件夹 也可以不要./直接写上要压缩的文件名) 解压缩文件:tar -zxvf cosbeta.tar zip命令是用来压缩.zip格式的文件的,在 shell 提示下键入下面的命令: zip -r filename.zip filesdir filename.zip压缩后的文件名filesdir是文件夹名或者文件名。 你可以使用 zip 命令同时处理多个文件和目录,方法是将它们逐一列出,并用空格间隔: zip -r filename.zip file1 file2 file3 /usr/work/school 上边的作用是把file1、file2、file3和/usr/work/school这个文件夹压缩成一个文件叫filename.zip 用SSH解压zip,gz,tar.gz格式的方法 解压 .tar.gz 文件 范例: tar xvfz mall.tar.gz 说明 xvfz 是解压命令,大家直接这样输入即可 解压 .gz 文件 范例: gunzip mall.gz 命令:ll 列出当前目录文件 继续命令:ll 列出子目录文件 当看见 20201229.zip 时 执行 解压命令: 解压 .zip 文件 范例:unzip 20201229.zip 解压 .rar 文件 范例:unrar e mall.rar |
发布于:2020-12-17 18:20
发布于:2021-01-08 09:46
发布于:2021-01-08 10:19
