阅读:6466回复:1
Flex 布局全解一、Flex布局是什么? Flex是Flexible Box的缩写,意为”弹性布局”,用来为盒状模型提供最大的灵活性。 任何一个容器都可以指定为Flex布局。 .box{ display: flex; } 行内元素也可以使用Flex布局。 .box{ display: inline-flex; } Webkit内核的浏览器,必须加上-webkit前缀。 .box{ display: -webkit-flex; /* Safari */ display: flex; } 注意,设为Flex布局以后,子元素的 float、clear 和 vertical-align 属性将失效。 二、基本概念 采用Flex布局的元素,称为Flex容器(flex container),简称”容器”。它的所有子元素自动成为容器成员,称为Flex项目(flex item),简称”项目”。 容器默认存在两根轴:水平的主轴(main axis)和垂直的交叉轴(cross axis)。 主轴的开始位置(与边框的交叉点)叫做main start, 结束位置叫做main end; 交叉轴的开始位置叫做cross start, 结束位置叫做cross end。 项目默认沿主轴排列, 单个项目占据的主轴空间叫做main size, 占据的交叉轴空间叫做cross size。 3.5 align-items属性 align-items属性定义项目在交叉轴上如何对齐。 .box { align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch; } ![]()
3.6 align-content属性 align-content属性定义了多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线,该属性不起作用。 .box { align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch; } ![]()
三、容器的属性 以下6个属性设置在容器上。
flex-direction属性决定主轴的方向(即项目的排列方向)。 .box { flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse; } 它可能有4个值。 row(默认值):主轴为水平方向,起点在左端。 row-reverse:主轴为水平方向,起点在右端。 column:主轴为垂直方向,起点在上沿。 column-reverse:主轴为垂直方向,起点在下沿。 3.2 flex-wrap属性 默认情况下,项目都排在一条线(又称”轴线”)上。flex-wrap属性定义,如果一条轴线排不下,如何换行。 .box{ flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse; } 它可能取三个值。 (1)nowrap(默认):不换行。 ![]() (2)wrap:换行,第一行在上方。 ![]() (3)wrap-reverse:换行,第一行在下方。 ![]() 3.3 flex-flow flex-flow属性是flex-direction属性和flex-wrap属性的简写形式,默认值为row nowrap。 .box { flex-flow: <flex-direction> || <flex-wrap>; } 例如: .box { flex-flow: row || wrap ; } 3.4 justify-content属性 justify-content属性定义了项目在主轴上的对齐方式。 .box { justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around; } ![]() 它可能取5个值,具体对齐方式与轴的方向有关。下面假设主轴为从左到右。
发布于:2020-12-21 11:23
4.1 order属性 order属性定义项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前,默认为0。 .item { order: <integer>; } ![]() 4.2 flex-grow属性 flex-grow属性定义项目的放大比例,默认为0,即如果存在剩余空间,也不放大。 .item { flex-grow: <number>; /* default 0 */ } ![]() 如果所有项目的flex-grow属性都为1,则它们将等分剩余空间(如果有的话)。如果一个项目的flex-grow属性为2,其他项目都为1,则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。 4.3 flex-shrink属性 flex-shrink属性定义了项目的缩小比例,默认为1,即如果空间不足,该项目将缩小。 .item { flex-shrink: <number>; /* default 1 */ } ![]() 如果所有项目的flex-shrink属性都为1,当空间不足时,都将等比例缩小。如果一个项目的flex-shrink属性为0,其他项目都为1,则空间不足时,前者不缩小。 负值对该属性无效。 4.4 flex-basis属性 flex-basis属性定义了在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(main size)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为auto,即项目的本来大小。 .item { flex-basis: <length> | auto; /* default auto */ } 它可以设为跟width或height属性一样的值(比如350px),则项目将占据固定空间。 4.5 flex属性 flex属性是flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis的简写,默认值为0 1 auto。后两个属性可选。 .item { flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ] } 该属性有两个快捷值:auto (1 1 auto) 和 none (0 0 auto)。 建议优先使用这个属性,而不是单独写三个分离的属性,因为浏览器会推算相关值。 4.6 align-self属性 align-self属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖align-items属性。默认值为auto,表示继承父元素的align-items属性,如果没有父元素,则等同于stretch。 .item { align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch; } ![]() 该属性可能取6个值,除了auto,其他都与align-items属性完全一致。 来源:http://www.ruanyifeng.com/blog/2015/07/flex-grammar.html |
