阅读:4005回复:1
vue通过props方式在子组件中获取相应的对象
这些方法主要是在这次做项目的过程中发现总结的来的,感觉也挺常用的,所以就简单的记录一下,希望下次不会再犯同样的错误。
子组件定义props,父组件传入数据,子组件在js中获取的时候使用,如果是在html里面,可以直接把变量渲染上去。 我就直接从代码上面来进行 js代码: //子组件中,定义传入的变量的类型等 props: { data: { type: Array, require: true }, status: { type: Boolean, require: false } } 我们可以直接在生命周期函数里面打印props mounted(){ let _this=this; console.log(_this._props,9999); } 方法一: 所以就可以直接拿取 mounted() { let _this=this; let {datas,status}=_this._props; console.log(datas,999999); }, 方法二: 有时候会获取不到,这时候可以用一个定时器来获取 mounted() { let _this=this; let {datas,status}=_this._props; setTimeout(()=>{ console.log(this._props) console.log(datas,111111) },2000) } 方法三: 深拷贝 mounted() { let _this=this; let props = {..._this._props}; console.log(props,"props.......") }, 方法四: 利用watch监听 //直接监听data,因为这里的props的变量名为data watch:{ data(newData,prevData){ console.log(newData,123654789) } } 没错啊,我的data就是一个数组。 在这四种方法的逐级使用下,终于获取到了我想要的data。 其实其他几种都是可以的,只是不知道为什么在这次项目中的某个地方,前面几种都失效了,(其他地方是成功的)。 |
发布于:2021-01-10 21:51
