阅读:5225回复:1
element-ui表格文字太多溢出设置需求1:行中的数据太多导致表格变形 image.png 解决办法:在列属性中加上一个: show-overflow-tooltip image.png 最终结果:鼠标移入才会显示对应数据,见下↓ image.png 需求二:上述cover弹窗太长,充满整个屏幕用户体验 解决办法:另外再写一个style,直接写在scope中很可能没有效果,如果去掉scope会污染全局 <style lang="css"> .el-tooltip__popper { max-width: 30%; line-height: 30px; } image.png 效果: image.png 我不管我最厉害。 更改!上述组件样式修改万不可如此,之前未出现大规模样式冲突是因为,整个项目中只有这里用到了那个cover。 假如你修改的是按钮,或者输入框等多处复用的样式,则会引起大部分污染。 作者:顺小星 链接:https://www.jianshu.com/p/81da88bea672 来源:简书 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 |
发布于:2021-01-26 09:54
