阅读:6595回复:1
js保留两位小数方法总结js保留两位小数方法总结 最近在做结算系统,经常需要用到金额保留两位小数,刚开始我一直用的是Angular中的过滤器number |2,但是,这无法满足我的需求。问题是,当用户离开文本框时,我需要将用户输入的内容转换成保留两位小数的格式,我想了好久,没有想出来,然后我试了toFixed()方法,这个方法也不可行,因为它将数据转换成了字符串,传给后台是错的。然后,我就找了其他方法。现在刚好有空,所以就把相关保留两位小数的方法总结了一下,不同的场景用不同的方法,即用即取。 一、四舍五入相关 1、toFixed()方法 需注意,保留两位小数,将数值类型的数据改变成了字符串类型 // 1.四舍五入 2 var num =2.446242342; 3 num = num.toFixed(2); 4 console.log(num); //2.45 5 console.log(typeof num); // string 2、Math.floor(),不四舍五入 ,向下取整 注意,不改变数据类型 // 2.不四舍五入 向下取整 2 num = Math.floor(num * 100) / 100; 3 console.log(num); //2.44 4 console.log(typeof num); // number 3、字符串匹配 注意,先将数据转换为字符串,最后再转为数值类型 // 3.不四舍五入 字符串匹配再转换 2 num = Number(num.toString().match(/^\d+(?:\.\d{0,2})?/)); 3 console.log(num); //2.44 4 console.log(typeof num); // number 4、四舍五入保留2位小数(若第二位小数为0,则保留一位小数) 注意,数据类型不变 //4.四舍五入保留2位小数(若第二位小数为0,则保留一位小数) function keepTwoDecimal(num) { var result = parseFloat(num); if (isNaN(result)) { alert('传递参数错误,请检查!'); return false; } result = Math.round(num * 100) / 100; return result; }; keepTwoDecimal(num); console.log(num); //2.44 console.log(typeof num); //number 5、四舍五入保留2位小数(不够位数,则用0替补) 注意,数据类型变为字符串类型 //5.四舍五入保留2位小数(不够位数,则用0替补) function keepTwoDecimalFull(num) { var result = parseFloat(num); if (isNaN(result)) { alert('传递参数错误,请检查!'); return false; } result = Math.round(num * 100) / 100; var s_x = result.toString(); //将数字转换为字符串 var pos_decimal = s_x.indexOf('.'); //小数点的索引值 // 当整数时,pos_decimal=-1 自动补0 if (pos_decimal < 0) { pos_decimal = s_x.length; s_x += '.'; } // 当数字的长度< 小数点索引+2时,补0 while (s_x.length <= pos_decimal + 2) { s_x += '0'; } return s_x; } console.log(keepTwoDecimalFull(120.5)); //120.50 console.log(typeof keepTwoDecimalFull(120.5)); //string console.log(keepTwoDecimalFull(2.446242342)); //2.45 console.log(typeof keepTwoDecimalFull(2.446242342)); //string 二、浮点数保留两位小数 1、将浮点数四舍五入,取小数点后2位 注意,数据类型不变 //浮点数保留两位小数 //1.功能:将浮点数四舍五入,取小数点后2位 function toDecimal(x) { var f = parseFloat(x); if (isNaN(f)) { return; } f = Math.round(x*100)/100; return f; } console.log(toDecimal(3.1465926)); // 3.15 console.log(typeof toDecimal(3.1415926)); //number 2、强制保留2位小数,如:2,会在2后面补上00.即2.00 注意,数据类型变为字符串类型 //2.强制保留2位小数,如:2,会在2后面补上00.即2.00 function toDecimal2(x) { var f = parseFloat(x); if (isNaN(f)) { return false; } var f = Math.round(x*100)/100; var s = f.toString(); var rs = s.indexOf('.'); if (rs < 0) { rs = s.length; s += '.'; } while (s.length <= rs + 2) { s += '0'; } return s; } console.log(toDecimal2(3.1)); // 3.10 console.log(typeof toDecimal2(3.1415926)); //string 3、保留两位小数 浮点数四舍五入 位数不够 不补0 注意,数据类型不变 // 3.保留两位小数 浮点数四舍五入 位数不够 不补0 function fomatFloat(src,pos){ return Math.round(src*Math.pow(10, pos))/Math.pow(10, pos); } console.log(fomatFloat(3.12645,2)); // 3.13 console.log(typeof fomatFloat(3.1415926)); //number 以上就是常用的js保留两位小数的方法,希望对大家有帮助! 不要让梦想变成空想,行动起来! |
发布于:2021-03-04 16:44
