阅读:4179回复:1
vue-router路由传参的三种方法
开发中经常遇到的需求是:
多个页面调用同一组件,通过传参获取不同的数据展示在页面上。多个路由映射到同个组件,只是传参不同,页面切换不会触发组件的创建cteated方法,怎么办? 官方给出的解决办法: https://router.vuejs.org/zh/guide/essentials/dynamic-matching.html#%E5%93%8D%E5%BA%94%E8%B7%AF%E7%94%B1%E5%8F%82%E6%95%B0%E7%9A%84%E5%8F%98%E5%8C%96 通过watch(监测变化) $route 对象,将获取数据的方法写在watch里 具体尝试了以下几种方法都可实现: 方法一:query传参 router.js(路由配置) { path: '/back', redirect: '/back/yjzx', component: viewport, children: [ { path: 'yjzx', name: 'yjzx', component: article } ] } Vue(其他页面调用) <router-link :to="{name:'yjzx', query: {type: '1'}}" tag="li"> <!--多个router-link的name一样或不一样都可,因为带的参数不一样--> <i class="fa fa-list-ul fa-fw"></i> <span>业界资讯</span> </router-link> Vue(页面代码) watch: {'$route' (to, from) {console.log(this.$route.query)}}, 方法二:params传参 router.js(路由配置) { path: '/back', redirect: '/back/yjzx', component: viewport, children: [ { path: 'yjzx', name: 'yjzx', component: article } ] } Vue(其他页面调用) <router-link :to="{name:'yjzx', params: {type: '1'}}" tag="li"> <!--多个router-link的name必须不一样,因为参数是以POST方式传递--> <i class="fa fa-list-ul fa-fw"></i> <span>业界资讯</span> </router-link> Vue(页面代码) watch: {'$route' (to, from) { console.log(this.$route.params)} } 方法三:通过变量传参 router.js(路由配置) { path: '/back', redirect: '/back/yjzx/:type', component: viewport, children: [ { path: 'yjzx/:type', name: 'yjzx', component: article } ] } Vue(其他页面调用) <router-link :to="{path:'/back/yjzx/1'}" tag="li"><!--多个router-link的name一样或不一样都可,因为参数不同--> <i class="fa fa-list-ul fa-fw"></i> <span>业界资讯</span> </router-link> Vue(页面代码) watch: { '$route' (to, from) { console.log(this.$route.params) } } |
发布于:2021-03-05 10:08
/data/:id这个路由匹配/data/1,/data/2这里的 id 叫 params
/data?id=1 /data?id=2 这里的 id 叫 query当你使用params方法传参的时候,要在路由后面加参数名,并且传参的时候,参数名要跟路由后面设置的参数名对应。使用query方法,就没有这种限制,直接在跳转里面用就可以。 这句话怎么理解呢?看下边:如果你要使用params传参,那么你的路由页面index.js必须带上参数,如下{path: '/detail/:id/', name: "detail", component: detail} //这个details是传进来的组件名称 } 使用: 方法1:router-link 方法 2:this.$router.push({name:'details',params:{id:123}}) 页面url显示结果是:http://localhost:8081/#/details/123如果你要使用query传参,那么你的路由页面index.js必须带上参数,如下 {path: '/detail',//这里不需要参入参数,参见上面的params写法 name: "detail", component: detail//这个details是传进来的组件名称 } 使用: 方法1: router-link 方法2: this.$router.push({name:'details',query:{id:123}}) 方法3: router-link 方法 4:this.$router.push({path:'details',query:{id:123}}) 页面url显示结果是:http://localhost:8081/#/details?id=123这里看方法3,4,其实是对应方法1,2的,也就是说使用query方法,可以与path和name共用,2个都可以,但是params只能对应name。 要是想获取参数值:各自的获取方法是: query和params分别是: this.$route.query.id,this.$route.params.id顺便说一些参数是多个的情况 params传参,如果路由index.js如下: {path: '/detail/:id/:name', name: "detail", component: detail//这个details是传进来的组件名称 } 那么跳转写法:this.$router.push({name:'detail',params:{id:123,name:'lisi'}}) |
