阅读:3763回复:2
JS获取当前时间戳的方法 (3种方法)
JavaScript 获取当前时间戳:
第一种方法: 13位时间戳: var timestamp = Date.parse(new Date()); 结果:1280977330000 10位时间戳: var timestamp = Date.parse(new Date())/1000; 结果:1280977330 第二种方法: var timestamp = (new Date()).valueOf(); 结果:1280977330748 第三种方法: var timestamp=new Date().getTime(); 结果:1280977330748 第一种:获取的时间戳是把毫秒改成000显示, 第二种和第三种是获取了当前毫秒的时间戳。 |
发布于:2021-03-11 15:30
二、获取时间戳
1. js获取当前时间戳的方法: var timestamp = Date.parse(new Date());//不推荐使用,因为毫秒级别的数值被转化为000 ,不准确! var timestamp = (new Date()).valueOf();//获取当前毫秒的时间戳,准确! var timestamp = new Date() . get Time();//返回数值单位是毫秒; 2.js中获取指定时间戳的方法 var timestamp = (new Date(" 2018/06/22 08:00:20")).getTime()/1000; 三 、时间转换成时间戳 var timestamp= new Date(1472025255555) // 直接用new date(要转换的时间戳); 其中注意时间戳一定要是int型,否则转换失败。parseInt()一下最好。 四、格式化日期 开发中长用到日期,但你new Date()或得到的无法直接用来显示给用户,所以一般我们会写一个格式化日期的方法 如下: //格式化日期 function dateFormat(thisDate, fmt) { var o = { "M+": thisDate.getMonth() + 1, "d+": thisDate.getDate(), "h+": thisDate.getHours(), "m+": thisDate.getMinutes(), "s+": thisDate.getSeconds(), "q+": Math.floor((thisDate.getMonth() + 3) / 3), "S": thisDate.getMilliseconds() }; if (/(y+)/.test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (thisDate.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length)); for (var k in o) if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length))); return fmt; } var Date=new Date(); console.log(dateFormat(Date, "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"))//调用 五、根据日期来计算星期 1.计算当前日期的星期一与星期天 var Date=new Date(); var selectTime = Date.getTime();//获取时间戳 var selectDay = Date.getDay();//获取星期 var oneDayLong = 24 * 3600 * 1000;//定义一天有多少毫秒 var MondayTime = selectTime - (selectDay - 1) * oneDayLong; var monday = new Date(MondayTime)//时间戳再转回时间 var SundayTime = selectTime - (selectDay - 7) * oneDayLong; var sundayTime = new Date(SundayTime) console.log(monday) console.log(sundayTime) 2.计算某一日期是星期几 当我们知道某一'yyyy-mm-dd'日期时便可以计算出当前是星期几,公式如下: 基姆拉尔森计算公式 W= (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400) mod 7 在公式中d表示日期中的日数,m表示月份数,y表示年数。(其中mod意思是取余计算,js用的是%) |
