阅读:6870回复:1
如何用js替换文本里的换行符 \n? 变成换行
有下面一段文本, 在编辑器里的格式如下:
<div id="foo"> line1 line2 line3 </div> 切换到浏览器, 显示如下 line1line2line3 这里我想使浏览器显示效果变成如下形式 line1 line2 line3 编辑器里回车产生的换行符\n是不可见的, 这里我们用js把\n替换为 尝试如下代码: var txt=$('#id').html(); txts=txts.replace('\n','\n') $('.wra').html(txts); $('.wra').html(txts); 或 document.getElementById("wra").innerHTML = txts 无效, 因为replace()方法只替换匹配到的第一个字符 如下为正确代码: var txts = $('.wra').html(); txts=txts.replace(/\n/g,'\n') $('.wra').html(txts); 或 document.getElementById("wra").innerHTML = txts 使用带有g标识的正则, 可以搜索并替换所有匹配的字符 值得一提的是, 换行符因为操作系统不同会有差异, 因此使用下面的方法更加安全: var txts = $('.wra').html(); txts=txts.replace(/[\n\r]/g,'\n') $('.wra').html(txts); 或 document.getElementById("wra").innerHTML = txts |
发布于:2021-03-31 13:59
