阅读:3765回复:1
Vue----渐进式框架的理解
对“渐进式”这三个字的理解:
Vue渐进式-先使用Vue的核心库,再根据你的需要的功能再去逐渐增加加相应的插件。 Vue的核心的功能,是一个视图模板引擎,但这不是说Vue就不能成为一个框架。 如下图所示,这里包含了Vue的所有部件,在声明式渲染(视图模板引擎)的基础上,我们可以通过添加组件系统、客户端路由、大规模状态管理来构建一个完整的框架。 更重要的是,这些功能相互独立,你可以在核心功能的基础上任意选用其他的部件,不一定要全部整合在一起。可以看到,所说的“渐进式”,其实就是Vue的使用方式,同时也体现了Vue的设计的理念。 ———————————————— 具体理解在我看来,渐进式代表的含义是:主张最少。 每个框架都不可避免会有自己的一些特点,从而会对使用者有一定的要求,这些要求就是主张,主张有强有弱,它的强势程度会影响在业务开发中的使用方式。 比如说,Angular,它两个版本都是强主张的,如果你用它,必须接受以下东西: 必须使用它的模块机制- 必须使用它的依赖注入 必须使用它的特殊形式定义组件(这一点每个视图框架都有,难以避免)所以Angular是带有比较强的排它性的,如果你的应用不是从头开始,而是要不断考虑是否跟其他东西集成,这些主张会带来一些困扰。 比如React,它也有一定程度的主张,它的主张主要是函数式编程的理念,比如说,你需要知道什么是副作用,什么是纯函数,如何隔离副作用。它的侵入性看似没有Angular那么强,主要因为它是软性侵入。 Vue可能有些方面是不如React,不如Angular,但它是渐进的,没有强主张,你可以在原有大系统的上面,把一两个组件改用它实现,当jQuery用;也可以整个用它全家桶开发,当Angular用;还可以用它的视图,搭配你自己设计的整个下层用。你可以在底层数据逻辑的地方用OO和设计模式的那套理念,也可以函数式,都可以,它只是个轻量视图而已,只做了自己该做的事,没有做不该做的事,仅此而已。 渐进式的含义,我的理解是:没有多做职责之外的事。 总结: 1.开发的时候需要什么就加什么。我们可以通过添加组件系统、客户端路由、大规模状态管理来构建一个完整的框架。更重要的是,这些功能相互独立你可以在核心功能的基础上任意选用其他的部件,不一定要全部整合在一起。可以看到,所说的“渐进式”。 2.没有多做职责之外的事,侵入性看似没有Angular那么强,比如说,Angular,它两个版本都是强主张的,如果你用它,必须接受以下东西:必须使用它的模块机制- 必须使用它的依赖注入等。 ———————————————— 总而言之,你可以有很多选择,并不是非常强制你一定要用那种方式,vue只是为我们提供了视图层,至于底层的实现,还是有非常多的选择的。 版权声明:本文为CSDN博主「qq_31749421」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_31749421/article/details/85772082 在通过npm安装项目后,我们需要对其目录进行解析: (1) Build:项目构建(webpack)相关代码; (2) config:配置目录,包括端口号等。 (3) node_modules:npm加载的项目依赖模块 (4) src:这个目录当中的内容包含了我们基本上要做的事情,这里包含了几个文件: (一)assets:存放图片 (二)components:存放组件文件 (三)App.vue:项目入口文件,组件也可以直接写在这里不适用components (四)main.js:核心文件 (5) static:静态资源目录 (6) test:初始测试目录 (7) .xxxx:配置文件,包括git配置和语法配置等 (8) index.html:首页 (9) package.json:项目配置文件 (10) README.md:说明文档 程序=数据结构+算法,但这话在前端里并不纯粹,因为前端需要和界面打交道,所以大概总结下基础操作dom的前端开发方式:前端程序=拼界面+操作ui+算法。Vue的mvvm框架给了前端另一种思路:完全基于数据驱动的编程。帮助你从繁杂的dom操作中解脱出来,回归本质。 |
发布于:2021-04-28 14:28
在vue-router中有两种导航方式:
(1)router-link声明式导航 <router-link to="/foo">Go to Foo</router-link> router-link对应的路由匹配成功,将自动设置class属性值.router-link-active。 (2)编程式导航: router.push('home') // 对象 router.push({ path: 'home' }) // 命名的路由 router.push({ name: 'user', params: { userId: 123 }}) // 带查询参数,变成 /register?plan=private router.push({ path: 'register', query: { plan: 'private' }}) |
