阅读:3480回复:1
vue 虚拟dom原理
Virtual DOM 其实就是一棵以 JavaScript 对象( VNode 节点)作为基础的树,用对象属性来描述节点,实际上它只是一层对真实 DOM 的抽象。最终可以通过一系列操作使这棵树映射到真实环境上。
简单来说,可以把Virtual DOM 理解为一个简单的JS对象,并且最少包含标签名( tag)、属性(attrs)和子元素对象( children)三个属性。不同的框架对这三个属性的命名会有点差别。对于虚拟DOM,咱们来看一个简单的实例,就是下图所示的这个,详细的阐述了模板 → 渲染函数 → 虚拟DOM树 → 真实DOM的一个过程 Virtual DOM 作用是什么? 虚拟DOM的最终目标是将虚拟节点渲染到视图上。但是如果直接使用虚拟节点覆盖旧节点的话,会有很多不必要的DOM操作。 例如,一个ul标签下很多个li标签,其中只有一个li有变化,这种情况下如果使用新的ul去替代旧的ul,因为这些不必要的DOM操作而造成了性能上的浪费。 为了避免不必要的DOM操作,虚拟DOM在虚拟节点映射到视图的过程中,将虚拟节点与上一次渲染视图所使用的旧虚拟节点(oldVnode)做对比,找出真正需要更新的节点来进行DOM操作,从而避免操作其他无需改动的DOM。 其实虚拟DOM在Vue.js主要做了两件事:
为何需要Virtual DOM?
Virtual DOM 本质上就是在 JS 和 DOM 之间做了一个缓存。可以类比 CPU 和硬盘,既然硬盘这么慢,我们就在它们之间加个缓存:既然 DOM 这么慢,我们就在它们 JS 和 DOM 之间加个缓存。CPU(JS)只操作内存(Virtual DOM),最后的时候再把变更写入硬盘(DOM)
为了实现高效的DOM操作,一套高效的虚拟DOM diff算法显得很有必要。我们通过patch 的核心----diff 算法,找出本次DOM需要更新的节点来更新,其他的不更新。比如修改某个model 100次,从1加到100,那么有了Virtual DOM的缓存之后,只会把最后一次修改patch到view上。 那diff 算法的实现过程是怎样的? diff 算法 Vue的diff算法是基于snabbdom改造过来的,仅在同级的vnode间做diff,递归地进行同级vnode的diff,最终实现整个DOM树的更新。因为跨层级的操作是非常少的,忽略不计,这样时间复杂度就从O(n3)变成O(n)。 diff 算法包括几个步骤:
diff 算法的实现过程 diff 算法本身非常复杂,实现难度很大。本文去繁就简,粗略介绍以下两个核心函数实现流程:
1. patch(container,vnode) 通过这个函数可以让VNode渲染成真正的DOM,我们通过以下模拟代码,可以了解大致过程: function createElement(vnode) { var tag = vnode.tag var attrs = vnode.attrs || {} var children = vnode.children || [] if (!tag) { return null } // 创建真实的 DOM 元素 var elem = document.createElement(tag) // 属性 var attrName for (attrName in attrs) { if (attrs.hasOwnProperty(attrName)) { // 给 elem 添加属性 elem.setAttribute(attrName, attrs[attrName]) } } // 子元素 children.forEach(function (childVnode) { // 给 elem 添加子元素,如果还有子节点,则递归的生成子节点。 elem.appendChild(createElement(childVnode)) // 递归 }) // 返回真实的 DOM 元素 return elem } 2. patch(vnode,newVnode) 这里我们只考虑vnode与newVnode如何对比的情况: function updateChildren(vnode, newVnode) { var children = vnode.children || [] var newChildren = newVnode.children || [] // 遍历现有的children children.forEach(function (childVnode, index) { var newChildVnode = newChildren[index] // 两者tag一样 if (childVnode.tag === newChildVnode.tag) { // 深层次对比,递归 updateChildren(childVnode, newChildVnode) } else { // 两者tag不一样 replaceNode(childVnode, newChildVnode) } } )} |
发布于:2021-04-28 14:38
Virual DOM是用JS对象记录一个dom节点的副本,当dom发生更改时候,先用虚拟dom进行diff,算出最小差异,然后再修改真实dom。 vue的virtual dom的diff算法是基于snabbdom算法改造而来,与react的diff算法一样,仅在同级的vnode间做diff,递归的进行同级vnode的diff,最终实现整个DOM树的更新。 虚拟DOM的缺点: 1. 代码更多,体积更大 2. 内存占用增大 3. 小量的单一的dom修改使用虚拟dom成本反而更高,不如直接修改真实dom快 |
