阅读:2513回复:0
vue引入外部css文件;vue如何导入外部js文件(es6)vue.js引入外部CSS样式和外部JS文件的方法 学习Vue.js动画时,需要引入一个animate.css,如何全局引入外部文件呢? 一.引入外部CSS样式文件 1. 在app.vue中<style>下直接引入对应的路径 使用@import引入外部css,作用域是全局的,也可在相应的单vue组件引入,import并不是引入代码到<style></style>里面,而是发起新的请求获得样式资源,并且没有加scoped。 <style scoped> @import "../static/font/iconfont.css"; </style> 注:如果有样式时,应该放在#app上面引入,不然引入不成功! 2.@import改成 <style src=""></style> 引入外部样式 注:外部脚本js不要放在components文件夹下,否则会一直报错。可以在src文件夹下新建一个js文件夹,然后将外部js脚本放在这个文件夹下,然后就可以在其他Vue组件中引入该js脚本。 3.在组件中使用 import { 函数名 } from 外部脚本名 来从外部js脚本中导入我们需要使用的函数。 import { Velocity } from '../config/velocity.js' 4. 在Vue组件中正常调用Velocity函数 二. 引入外部JS文件 1. 一个动画需要的JS库(Velocity.js) var Velocity = function (string) { // 这里是Velocity的具体实现算法 } 2.因为我们想在Vue组件中想要引入Velocity函数,那么要在Velocity加密算法的js脚本的最后,使用如下代码,将Velocity函数导出: export { Velocity } enter: function (el, done) { Velocity(el, { opacity: 1, fontSize: '1.4em' }, { duration: 300 }) Velocity(el, { fontSize: '1em' }, { complete: done }) }, |
