  • 发帖数1465
阅读:4660回复:0
vue动态绑定class的几种方式
更多 发布于:2021-05-12 14:28
-最简单的绑定(这里的active加不加单引号都可以,以下也一样都能渲染)
:class="{ 'active': isActive }"
判断是否绑定一个active
:class="{'active':isActive==-1}"
或者
:class="{'active':isActive==index}"
绑定并判断多个
第一种(用逗号隔开)
:class="{ 'active': isActive, 'sort': isSort }"
第二种(放在data里面)
//也可以把后面绑定的对象写在一个变量放在data里面,可以变成下面这样
:class="classObject"
data() {
  return {
    classObject:{ active: true, sort:false }
第三种(使用computed属性)
data() {
  return {
    isActive: true,
    isSort: false
computed: {
  classObject: function () {
    return {
      active: this.isActive,
      sort:this.isSort
#####数组方法
单纯数组
:class="[isActive,isSort]"
data() {
  return{
    isActive:'active',
    isSort:'sort'
数组与三元运算符结合判断选择需要的class
(注意:三元运算符后面的“:”两边的class需要加上单引号,否则不能正确渲染)
:class="[isActive?'active':'']"
或者 :class="[isActive==1?'active':'']"
或者
:class="[isActive==index?'active':'']"
或者 :class="[isActive==index?'active':'otherActiveClass']"
数组对象结合动态判断
//前面这个active在对象里面可以不加单引号,后面这个sort要加单引号
:class="[{ active: isActive }, 'sort']"
或者
:class="[{ active: isActive==1 }, 'sort']"
或者
:class="[{ active: isActive==index }, 'sort']"
