阅读:4541回复:2
CSS 实现背景色渐变和文字颜色渐变
1. 背景色渐变
A . linear-gradient:用线性渐变创建图像。 语法:<linear-gradient> = linear-gradient([ [ <angle> | to <side-or-corner> ] ,]? <color-stop>[, <color-stop>]+)
兼容:除了被扫进历史垃圾堆的IE8,9,以及Opera Mini 不兼容,其他浏览器,包括移动端的浏览器,都能支持这个属性。 如果渐变方向是对角线的话,可以用 to top right 这样的多关键字方式来实现。如: background: linear-gradient(to top right, #f6f5f0, #fefefd); 如果有多个颜色渐变,颜色的参数可以有多个(如图1): background: linear-gradient(to top right, #CDDC39, #8BC34A, #FFEB3B); 可以指定颜色渐变的位置(如图2): background: linear-gradient(to top right, #CDDC39 0%, #8BC34A 25%, #FFEB3B 100%); 图1 图 2 B. radial-gradient:用径向渐变创建图像。 语法:<radial-gradient> = radial-gradient([ [ <shape> || <size> ] [ at <position> ]? , | at <position>, ]?<color-stop>[ , <color-stop> ]+) 用例子来说明(如图3): background: radial-gradient(circle, #CDDC39, #8BC34A); 第一个参数有两个值:circle正圆,ellipse椭圆。 默认从圆心向四周渐变。也可以用两个长度数字来表示圆形,比如50px 50px。有这样几种写法: circle at center (或者left right) circle at 50% (这个百分比数字可以改成任意想要的位置) circle farthest-corner (或者其他3个值。) 图3 |
发布于:2021-05-25 15:32
2. 文本颜色渐变
<gradient> :可以应用在所有接受图像的属性上,允许使用简单的语法实现颜色渐变,以便UA在渲染页面自动生成图像。 语法:<gradient> = linear-gradient() | repeating-linear-gradient() | radial-gradient() | repeating-radial-gradient() 注意:必需在一个有尺寸的盒子里生成。如果盒子没有尺寸,渐变效果则无法呈现。 可以作用在能接受图像的任意属性上: background-image: -webkit-gradient(linear, left 0, right 0, from(rgb(4, 94, 170)), to(rgb(1, 152, 216))); list-style-image: -webkit-gradient(linear, left 0, right 0, from(rgb(4, 94, 170)), to(rgb(1, 152, 216))); 文字颜色渐变比较麻烦,并且兼容性差强人意: background-image: -webkit-gradient(linear, left 0, right 0, from(rgb(4, 94, 170)), to(rgb(1, 152, 216))); -webkit-background-clip: text; /*必需加前缀 -webkit- 才支持这个text值 */ -webkit-text-fill-color: transparent; /*text-fill-color会覆盖color所定义的字体颜色: */ 以上三个属性少一个都不能完成文字渐变。效果图: 兼容性: text-fill-color,IE果然又不兼容。移动端UC浏览器也不兼容。 -webkit-background-clip: text; 非正式属性,目前(2017-07-07)仅仅FF、Chrome、Safari支持,并且必须带前缀。 所以,如果您的目标用户很有可能会用IE浏览器,那么,就需要再写一个IE下能正常浏览的代码: 兼容性: text-fill-color,IE果然又不兼容。移动端UC浏览器也不兼容。 -webkit-background-clip: text; 非正式属性,目前(2017-07-07)仅仅FF、Chrome、Safari支持,并且必须带前缀。 所以,如果您的目标用户很有可能会用IE浏览器,那么,就需要再写一个IE下能正常浏览的代码: <!--[if IE]> <h2>IE才能看见我</h2> <img src="images/text-gradient.png" alt=""> <![endif]--> |
