阅读:3600回复:2
yarn的常用命令,yarn的安装和使用 .yarn的常用命令:
添加包(会更新package.json和yarn.lock):
//不指定依赖类型默认安装到dependencies里,你也可以指定依赖类型:
//默认安装包的主要版本里的最新版本,下面两个命令可以指定版本:
发布包
npm 与 yarn命令比较: |
发布于:2021-07-08 15:47
npm 与 yarn相关问题比较: npm模块的依赖:
比如说你的项目模块依赖是图中描述的,@1.2.1代表这个模块的版本。在你安装A的时候需要安装依赖C和D,很多依赖不会指定版本号,默认会安装最新的版本,这样就会出现问题:比如今天安装模块的时候C和D是某一个版本,而当以后C、D更新的时候,再次安装模块就会安装C和D的最新版本,如果新的版本无法兼容你的项目,你的程序可能就会出BUG,甚至无法运行。这就是npm的弊端,而yarn为了解决这个问题推出了yarn.lock的机制,这是作者项目中的yarn.lock文件。 yarn.lock文件格式: 大家会看到,这个文件已经把依赖模块的版本号全部锁定,当你执行yarn install的时候,yarn会读取这个文件获得依赖的版本号,然后依照这个版本号去安装对应的依赖模块,这样依赖就会被锁定,以后再也不用担心版本号的问题了。其他人或者其他环境下使用的时候,把这个yarn.lock拷贝到相应的环境项目下再安装即可。 来源:CSDN 原文:https://blog.csdn.net/yw00yw/article/details/81354533?utm_source=copy 版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接! |
发布于:2021-07-08 15:48
yarn的简介: Yarn是facebook发布的一款取代npm的包管理工具。 yarn的特点:
yarn的安装:
