  • 发帖数1465
阅读:4774回复:0
尼康镜头参数 解释
更多 发布于:2021-08-11 12:17
尼康镜头参数解释
镜头分类:
比较传统的大致分法是:
1,10-17mm为超广角-主要是拍摄风景,尤其是大场景,比如草原、沙漠、大海
2,17-35mm 广角-风景、人文,拍到此一游照的主力焦段,尤其是适合旅行拍摄
3,35-135mm中焦-人文、人像。
     A:这个焦段里面 85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段,所以我们经常可以看见把85mm,F1.8这样的镜头叫做人像头。
    B:50mm这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距,我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。
4,135-200mm-长焦,比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等 135mm以上都算长焦了,一般常用的是到200mm就为止了,但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。但是那些头一支都是数万了,也不是一般人玩得起的,
尼康镜头参数说明:
AF:自动对焦镜头,英文全称 Auto Focus 。此类镜头配合具有 AF 功能的机身,可以实现自动对焦;对于 AF 和 MF (全手动对焦)卡口兼容的机身而言, AF 镜头用在 MF 机身上,通常要丧失自动对焦能力。当然,这样的标识也出现在美能达、奥林巴斯和宾得等镜头之上用于表达同样意思。
AF-S:SWM 马达自动对焦。拥有此标识的尼康镜头,说明其采用了采用 SWM 马达,SWM(Silent Wave Motor)静音马达代表该镜头的装载了静音马达。(Silent Wave Motor,S),这种马达等同于佳能的超音波马达(ultrasonic motor),可以由“行波”(travelling waves)提供能量进行光学聚焦,可高精确和宁静地快速聚焦,可全时手动对焦。
ASP:非球面镜片,英文全称 Aspherical 。尼康的这个“ ASP ”和佳能的“ AL ”所表达的是同样意思,即该镜头在设计中采用不是球面的镜片,从而减少了镜片的数量,在降低重量和减小体积的同时,能提供更好的光学性能。非球面镜片一般用来解决广角和变焦镜头中的眩光和边缘变形等问题,在长焦镜头中也能提高光学素质。同样的,美能达、腾龙和适马也用“ ASP ”来表示其镜头使用了非球面镜片。
CRC:近距矫正系统,英文全称 Close Range Correction 。和佳能的浮动系统具有同样功能。
D:距离信息,英文全称 Distance 。拥有此标识的尼康镜头,可以将拍摄距离参数传递到机身实现 3D 矩阵测光和闪光控制。
G: G型镜头与D型镜头不同的是,该种镜头无光圈环设计,光圈调整必须由机身来完成,同时支持3D矩阵测光。这样的设计减轻了镜头重量,降低了生产成本。
DX:DX 系列镜头。这类镜头是尼康生产的专门为 DSLR 使用的 APS 画幅的镜头,不可以使用在全画幅机型上。另外,“ IX ”字样的标识也是尼康用于其 APS 画幅机型的镜头。
ED:超低色散,英文全称 Extra-Low Dispersion 。拥有此标识的尼康镜头采用了复消色散设计和采用特殊低色散玻璃镜片,用于减少彩色像差,从而提高长焦镜头像质,改善反差和提高清晰度。宾得的镜头也使用“ ED ”字样作为使用超低色散技术的标志。
IF:内调焦功能,英文全称 Internal Fousing 。常规的镜头是靠移动整个镜头系统或者移动前镜组来实现对焦。在长焦和长焦微距镜头中,标记有“IF ”字样的镜头的是靠移动镜头内部的镜片组来实现对焦的,大大地改善了微距能力。采用内调焦功能的好处是:保持在任何焦点处镜头的实际尺寸不改变。同“ IF ”一样作用的还有“ RF ”(后部调焦)功能。使用“ IF ”或“ RF ”来表示内调焦功能的还有适马、腾龙和图丽。
M/A:手自一体调焦方式,英文全称 Manual/Auto focusing 。拥有该标识的尼康镜头,具备手动 / 自动调焦切换功能。
NIC:Nikon 集成镀膜,英文全称 Nikon Integrated Coating 。它表示这款镜头的镜片使用了尼康特有的镀膜技术。
SIC:尼康超级集成镀膜,英文全称 Super Nikon Integrated Coating 。是 NIC 镀膜技术的改良型。
SWM:超声波马达,英文全称 Silent Wave Motor 。它是尼康特有的超声波马达变焦技术,可以实现无声而又快速响应的自动对焦。
VR:震动降低功能,英文全称 Vibration Reduction 。这是尼康特有的镜头防抖动技术,和佳能的“ IS ”一样,拥有“ VR ”标识的尼康镜头能够在一定范围内抵消手抖动而引起的影像模糊。
AI:Automatic Indexing自动最大光圈传递技术,发布于1977年,是Nikon F卡口的第一次大变动。AI是指将镜头的最大光圈值传递给测光系统以便进行正常曝光测量的过程和方法。当一个AI镜头被装在兼容AI技术的机身上时,该镜头的最大光圈值在机械连动拨杆的自动接合和驱动下传递给机身的测光系统,以实现全开光圈测光。
此外手动对焦(MF)是每颗镜头的基本功能,因此Nikon镜系也不会特别标示出来。
实例说明:
AF 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR 镜头
我们判读出这款镜头的完整参数为:尼康相机自动对焦镜头;焦距范围 80 -400mm ;最大光圈系数 4.5-5.6 ;具备距离信息预测功能;使用了超低色散镜片;拥有震动降低功能。
