阅读:2854回复:1
获取节点 document.getElementBy{Id,Name,TagName,ClassNamedocument.getElementById(" "); document.getElementByName(" "); document.getElementByTagName(" "); 以上三个可以兼容IE6-IE8,兼容性很好,随便用。 以下三个要用的比较新的浏览器中: getElementByClassName(" "); querySelector(); querySelectAll(); ==============document.getElementById("")===================== 解决document.getElementById("")在IE7中误读成name的bug。 修复getElementById在IE7以下误读BUG <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Document</title> <script src="js/domready.js"></script><!--必须导入该文件,搜狗输入domready.js--> <script> myReady(function(){ //var div=document.getElementById('container');//获取div对象 //console.log(div.tagName); //console.log(div.getElementById("ul1"));//getElementById("")只能使用document进行调用,其他的不行。 //var btn=document.getElementById("button");//获取按钮对象 //btn.onclick=function(){ // var target=document.getElementById("target");//获取id="target"对象。 // console.log(target.innerHTML); // //输出:这是正确元素。 如果存在多个id="target",那么只读取第一个id="target"的元素,默认id只能唯一。 // //在IE7中读取的是name="target",输出的是:这是错误元素。这是浏览器的一个bug。 //} //解决document.getElementById("")在IE7中误读成name的bug。name和id值相等,且name的标签在前面,IE7会把getElementById("")取成name所在的标签。这是一个BUG。 //下面可以作为自己的框架进行使用 var getElementById=function(id){ var el=document.getElementById(id); //使用转义字符做文章 \ 。 在IE浏览器中 \v 并没有进行转义,"\v"="v",这里的"\v1"="v1"。IE浏览器解析为字符串。前面的+号就是为了把这个字符串转化为数字,把+"\v1"=parseNumber("v1") 返回值:isNaN,!isNaN 就是 !false,返回:true。 //而在其他浏览器中,对"\v"会解释为一个垂直的制表符,一定程度上相当于空格。即:+"\v1"="1",+1表示把1转化为数字,parseNumber(1)=1=true,!true就是false。 if (!+"\v1") {//所以如果是IE浏览器就会返回true,否则返回false。 if (el && el.id===id) { return el; }else{ var els=document.all[id], len=els.length; for (var i = 0; i < len; i++) { if (els.id===id) { return els; } } } } return el; }; console.log(getElementById("target").tagName); }) </script> <body> <div id="container"> <a href="#" name="target">这是错误元素</a> <p id="target">这是正确元素</p> <p id="target">这是正确元素</p> <button type="button" id="button">测试</button> <ul id="ul1"> <li id="li1"><a href="">3333</a><a href="" id="onea">111</a><span>222222</span></li> <li><a href="">111</a></li> <li><a href="">111</a></li> </ul> <ul id="ul2"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> </body> ========================= 这是获取多个对象的,所以其elements是复数,有s。别少了 s 。 document.getElementBy{Id,Name,TagName,ClassName <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Document</title> <script src="js/domready.js"></script><!--必须导入该文件,搜狗输入domready.js--> <script> //这是一段注释// myReady(function(){ //=============document.getElementById================= //var div=document.getElementById('container');//获取div对象 //console.log(div.tagName); //console.log(div.getElementById("ul1"));//getElementById("")只能使用document进行调用,其他的不行。 //var btn=document.getElementById("button");//获取按钮对象 //btn.onclick=function(){ // var target=document.getElementById("target");//获取id="target"对象。 // console.log(target.innerHTML); // //输出:这是正确元素。 如果存在多个id="target",那么只读取第一个id="target"的元素,默认id只能唯一。 // //在IE7中读取的是name="target",输出的是:这是错误元素。这是浏览器的一个bug。 //} //=============解决document.getElementById在IE7中的BUG================= //解决document.getElementById("")在IE7中误读成name的bug。name和id值相等,且name的标签在前面,IE7会把getElementById("")取成name所在的标签。这是一个BUG。 //下面可以作为自己的框架进行使用 // var getElementById=function(id){ // var el=document.getElementById(id); // //使用转义字符做文章 \ 。 在IE浏览器中 \v 并没有进行转义,"\v"="v",这里的"\v1"="v1"。IE浏览器解析为字符串。前面的+号就是为了把这个字符串转化为数字,把+"\v1"=parseNumber("v1") 返回值:isNaN,!isNaN 就是 !false,返回:true。 // //而在其他浏览器中,对"\v"会解释为一个垂直的制表符,一定程度上相当于空格。即:+"\v1"="1",+1表示把1转化为数字,parseNumber(1)=1=true,!true就是false。 // if (!+"\v1") {//所以如果是IE浏览器就会返回true,否则返回false。 // if (el && el.id===id) { // return el; // }else{ // var els=document.all[id], // len=els.length; // for (var i = 0; i < len; i++) { // if (els.id===id) { // return els; // } // } // } // } // return el; // }; // console.log(getElementById("target").tagName); //=============document.getElementsByName================= // var li=document.getElementsByName("chose"); // console.log(li);//返回的是NodeList类数组对象 // console.log(li.item(1));//获得类数组对象第二个对象,上下两个相等 // console.log(li[1]);//获得类数组对象第二个对象,上下两个相等 // console.log(li.length);//获得类数组对象长度 //=============document.getElementsByTagName================= // var li = document.getElementsByTagName("li"); // console.log(li);//HTMLCollection类数组对象 // console.log(li.length);//HTMLCollection长度 // console.log(li[0]);//上下两个相等,都是获取类数组对象的第一个对象。 // console.log(li.item(0));//上下两个相等,都是获取类数组对象的第一个对象。 // console.log(li[0].id);//获取类数组对象第一个对象的id属性。 // console.log(li.item(0).innerHTML);//获取类数组对象第一个对象innerHTML属性值。 // //其他浏览器都会抛出错误。+只在IE8以下才有效,第一个返回的 一定是: DOCTYPE html。 // var comment=document.getElementsByTagName("!");//表示全文注释的点 // console.log(comment[0].nodeValue);//返回:DOCTYPE html // console.log(comment[1].nodeValue);//如下注释才有效,返回 <!--必须导入该文件,搜狗输入domready.js--> // var all=document.getElementsByTagName("*");//获取所有元素集合 // console.log(all);//返回的是HTMLCollection类数组对象 // for (var i=0,len=all.length; i < len; i++) { // console.log(all.tagName); // } //============以上3个获取对象的方法所有浏览器都实现了,兼容性好=========== //============以下3个获取对象的方法就需要较新的浏览器才可以兼容了=========== //======obj.getElementsByClassName:在对象obj下面获取对应类名的标签对象======= // var ul=document.getElementById("ul2");//获得ul对象 // var objs=ul.getElementsByClassName("one"); // console.log(objs);//获得HTMLCollection类数组对象 // console.log(objs.length);//获得HTMLCollection类数组对象的长度 // console.log(objs[0]);//在ul下面 获取第一个: class="one"的标签对象 li // console.log(objs[1]);//在ul下面 获取第二个: class="one"的标签对象 li // console.log(objs[2]);//在ul下面 获取第三个: class="one"的标签对象 span // var objss=ul.getElementsByClassName("one two");////获取多个类名的一个HTMLCollection类数组对象 // console.log(objss);//HTMLCollection类数组对象 // console.log(objss[0]);//在ul下面 获取类名: class="one two"的标签对象 类名不分先后 // console.log(objss[1]);//在ul下面 获取类名: class="one two"的标签对象 类名不分先后 // ======obj.querySelector("")里面参数是CSS选择器====== // ======obj.querySelectorAll("")里面参数是HTML标签名称,返回的NodeList类数组对象====== // // console.log(document.querySelector("#ul1"));//在文档中查找id="ul1"的ul对象 // var ul=document.querySelector("#ul1");//获取id="ul1"的ul对象 // console.log(ul);//在文档树输出id="ul1"的对象 // console.log(ul.querySelector("li:first-child"));//在ul中查找第一个子对象 // console.log(ul.querySelector("li:nth-child(2)"));//在ul中查找三个字对象 // console.log(ul,document.querySelector("#container")); // console.log(ul.querySelector("li:nth-child(5)"));//输出不存在的对象,返回null。 // console.log(document.querySelector(".one\\:off"));//因为 : 冒号对于网页解析来说是特殊符号,所以要使用转义字符,这里使用两个反斜杠才可以正常输出对象:class="one:off"。 // console.log(document.querySelector(".one,.target"));//.one的对象和.target的对象,哪个在文档树中比较靠前,就返回前面第一个。这里返回class="target"的p元素,因为p元素比较靠前。 // var container=document.querySelector("#container");//获取id="container"的对象 // var p=container.querySelectorAll("p");//返回NodeList类数组对象 // console.log(p);//NodeList(2) [p#target.target, p#target] // console.log(p[0]);//返回类数组对象第一个元素对象。 即:下面id="target"的p标签。 // console.log(container.querySelectorAll("ul"));//NodeList(2) [ul#ul1, //ul#ul2],返回类数组对象 // console.log(container.querySelectorAll("input"));////对于不存在的input标签对象,返回空的NodeList类数组对象。 // 不会死循环 staticNodeList //在文档中查找id="container"的标签里面添加ul子元素 var uls=document.querySelectorAll("ul");//ul标签集合,返回:staticNodeListh静态的类数组对象,不具有生命,不会使下面陷入死循环。 for (var i = 0; i < uls.length; i++) { document.querySelector("#container").appendChild(document.createElement("ul")) } // 死循环 NodeList //在文档中查找id="container"的标签里面添加ul子元素 // var uls=document.getElementById("container").childNodes;//这里返回的是只要DOM数有修改,那么NodeList就会更新的,所以这里的循环是死循环。上面一个返回的是staticNodeList是静态的NodeList类数组对象。 //console.log(uls); //因为每增加一次ul,uls.length就会增加一次,uls是属于活的NodeList类数组对象 // for (var i = 0; i < uls.length; i++) { // document.querySelector("#container").appendChild(document.createElement("ul")) // } }); </script> <body> <div id="container"> <a href="#" name="target">这是错误元素</a> <p id="target" class="target">这是正确元素</p> <p id="target">这是正确元素</p> <button type="button" id="button">测试</button> <ul id="ul1"> <li name="chose" id="li1">innerHTML<a href="">3333</a><a href="" id="onea">111</a><span>222222</span></li> <li name="chose"><a href="">111</a></li> <li name="chose"><a href="">111</a></li> </ul> <ul id="ul2"> <li class="one:off"><span class="one">woaini</span></li> <li class="one two">1111</li> <li class="one two">22222</li> <li class="one"></li> </ul> </div> </body> |
发布于:2021-09-06 09:02
